半合成机油的保养周期是多久一次?
诚程成
0浏览 · 2021-01-23 09:41
可以跑一年吗?
没有什么想法 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-5
机油可分为矿物机油、半合成机油和全合成机油,如果用的是矿物机油,一般半年或行驶5000公里左右更换一次;如果用的是半合成机油,7-8个月或7500公里左右更换一次;如果用的是全合成机油,可以行驶1年或1万公里左右再进行更换。
2021-01-23 09:42 回复
围城内在 关禁闭 已屏蔽
速腾
半合成机油在6-9个月更换,好的机油能够将发动机零件上的碳化物、油泥、磨损金属颗粒通过循环带回机油箱,通过润滑油的流动,冲洗了零件工作面上产生的脏物。
2021-01-23 09:42 回复
浪花飞扬2018 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
半合成机油更换周期一般是8个月或7500公里左右。而全合成机油更换周期更长,在1万公里或1年左右;
2021-01-23 09:43 回复
爱没有遗弃我 关禁闭 已屏蔽
正常来说半合成的机油你可以6000-8000公里保养一次的。最多不要超过8000公里保养就行了。
東游记 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
半合成机油更换时间使用半合成机油,每行驶6000公里到8000公里就要更换一次,如果用车较少,行驶里程较低,那也需要每六个月换一次。机油长时间放在油底壳内不用也会氧化变质,如果行驶里程比较少,一年最少也要更换两次机油。
哎哟le喂 关禁闭 已屏蔽
全合成机油最长甚至可以达到15000公里更换或者是时间最长一年,一般情况10000公里更换或一年更换,先到为准,半合成机油通常换油周期在7500公里或一年更换,矿物质机油的换油周期则不能超过5000公里,时间不能超过半年。
黑桃S 关禁闭 已屏蔽
使用半合成机油可以每7500公里或者1年更换。如果所在城市空气尘埃很大、气温很低或者汽车长期处于短途行程,那建议把更换机油的频率提前到5000公里或者9个月一换。
123木头人er 关禁闭 已屏蔽
威朗
半合成机油的话一般是7500公里左右更换一次,时间是9个月左右。
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
    你好,矿物质油是5000公里半年,半合成机油是7500公里一年,全合成机油是10000公里一年。
姚队 关禁闭 已屏蔽
福克斯
                     全合成机油使用时间就是一年或者10000公里就需要更换了,半合成就是半年或者7500公里。
寂寞梧桐雨飞飞 关禁闭 已屏蔽
威朗
全合成使用寿命更长,可以10000公里左右更换,半合成寿命短,7500公里左右更换。
醉凡尘唐山 关禁闭 已屏蔽
比亚迪G3
自费的保养可以根据机油保养周期来做,半合成机油半年或者七千公里保养一次,全合成机油一年或者一万公里保养一次。
金龙BX 关禁闭 已屏蔽
速腾
半合成机油通常可以用七八个月七八千公里,用到一年有些勉强了,有可能性能跟不上
可人景深 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
全合成机油一般8000-10000公里,七个月到一年换,半合成机油6000-8000公里换七个月左右换一次,矿物质油5000公里六个月换换一次。
Ym87C 关禁闭 已屏蔽
世嘉
                    一般来说全合成的机油建议一万公里保养一次的啊,而半合成或者矿物油的话,建议是每五千公里或者六个月保养一次,机油的选择可以考虑美孚和嘉实多。
zzyy_2019 关禁闭 已屏蔽
                     半合成机油的话一般是在5000-7000公里保养一次的呢,机油品牌可以用美孚的呀。
一见闯天涯 关禁闭 已屏蔽
                    半合成的机油一般7000保养一次 吧,而全合成的机油的话一般是一万保养一次的吧
129pzsxxx 关禁闭 已屏蔽
一般来讲不可以的,半合成的机油7500公里或或者7个月间隔去做一次保养的,建议是按自己行车实际情况来定,不是固定得死死
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
一般机油分3个种类,全合成,半合成,矿物质机油。全合成机油是10000公里或1年更换一次。半合成机油是7500公里或7-8个月更换一次。矿物质机油是5000公里或6个月更换一次。
王炸要不起998 关禁闭 已屏蔽
雅绅特
