发动机防护罩有必要装吗?
牵挂左边
0浏览 · 2019-02-22 16:32
金杯F50提到车才两个多月,其实钟情于金杯F50已经有很长的一段时间了,因为紫荆的原因,一直就拖到了去年12月。提了车的这段时间我也是跟他形影不离的,之前只是因为帅气的外观和低调的内饰选择他,没想到接触的这两个月,他的动力、油耗更方面的性能更是让人惊喜。因为是人生第一辆车嘛,所以格外珍惜,镀晶、贴膜等一样不落。在某宝上看见有卖发动机防护罩的,一百多块钱的一块铁板,问问大家有必要装吗?
ROSE1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60(进口)
要不要装发动机护板,这个就看你平时行驶的路况决定了。如果平时都是行驶在市区铺装路面,那么我觉得不需要装。如果平时都是形势在非铺装路面的话,装一个会省心点。
市场上常见的护板主要有以下几类:一.硬塑、树脂保护板。价格较为便宜,生产工艺简单。对于泥沙侵蚀,甚至小刮小蹭的底盘伤害可以轻松应对,只是在整体强度方面要差于钢板,虽然有一定的韧性,但是稍微严重些的托底很容易破碎,不过这恰恰在发生较严重事故的时候可以帮助发动机顺利下沉。但需要注意的是这种材质护板容易破碎冬季更是如此,本身就易受损伤破碎之后无法修复起不到长期的保护作用。优点:重量轻、价格低,有一定回弹性,不影响发动机下沉。缺点:保护能力有限,容易损坏。二.钢质保护板。钢板材质的是目前车主选择最多的,首先在于价格便宜,另外一个明显的优势在于坚硬,日常行驶中轮胎卷起的泥沙石子对他来说完全构不成任何威胁,即便是偶尔的托底也绝对不会对他造成破坏,哪怕严重的托底也只是轻微的变型。但这种产品的劣势也很明显,最大弊端在于重量,二三十斤的重量必然对于油耗会多少产生一些影响。另外就是严重事故时钢板只会变型不容易断裂,不仅会影响发动机在发生事故时的安全下沉,还存在碰撞中由于钢板变形从而率先损坏发动机的隐患,因此确实是有利有弊。优点:抗冲击性强,价格便宜。缺点:重量沉,没有回弹性,影响发动机下沉,容易产生共振。三.铝合金(钛合金)保护板。铝合金(钛合金)护板是很多装饰店都推荐安装的,在店里它的价格能和钢制护板一样,但在宣传上,都会说它比钢制护板轻,不会造成油耗增加。这样说其实是看中的是其高价格背后的高利润,相对硬度,铝合金的硬度远远不如钢质的保护板,它唯一的优点就是重量比钢质护板轻。优点:重量轻缺点:价格高,没有回弹性,影响发动机下沉,容易产生共振,材料强度不高。四:合金塑钢PVC保护板。合金塑钢材料是近几年研发出来的新型高分子材料。材料一般会采用进口高分子颗粒PVC。其特点就是重量轻,韧性强,抗压力强。由于其物理性能如刚性、弹性、耐腐蚀,抗老化性能优异,通常用作是铜、锌、铝等有色金属的佳代用品。是被广泛应用的一种新型的建筑材料。材料一般会采用进口高分子颗粒PVC,造价成本高,导致产品价格相比传统材料略贵。由于其优异的材料性能,最近也被用来制造发动机保护板。优点:重量轻,强度高,耐腐蚀,回弹性好,全封闭,不影响发动机下沉。缺点:价格高。
2019-02-22 16:33 回复
醉凡尘唐山 关禁闭 已屏蔽
比亚迪G3
发动机护板有必要加装一个
可以有效保护机底壳被磕碰造成的损害,而且还可以防止泥沙包裹发动机。推荐铝镁合金发动机护板,重量轻散热好。建议加装发动机护板。
2019-02-22 16:33 回复
小蜗牛开大车 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
如果驾驶的道路环境好,没有必要安装护板。
偶尔遇到走烂路、提前减速、缓慢通过。
安装护板易引起异响、风噪、局部散热等。
另外安装材质厚的护板甚至还会影响油耗。
如果驾驶的道路环境相对来说比较差、可以考虑安装。
2019-02-22 16:34 回复
