问 请问刹车片基本多少万更换?
烟台车友8578482
0浏览 · 2021-06-14 18:53
维修厂更换还是4S更换靠谱一点啊?
问答人工12 关禁闭 已屏蔽
刹车片一般3到6万公里更换,具体视磨损情况决定,一般磨损到新片剩余厚度的三分之一需要更换。
2021-06-14 18:53 回复
谜qwe 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
正常情况下刹车片每行驶3-5万公里左右更换前刹车片,行驶6-10万公里左右更换后刹车片。不同的车型,其汽车厂商所规定的更换周期是不完全相同的,具体更换周期以汽车厂商要求的标准值为准,还需要根据不同的行驶环境及个人的驾驶习惯来判断。
2021-06-14 18:53 回复
所谓何人 关禁闭 已屏蔽
按照正常的行驶情况来说,前刹车片3-5万公里左右就需要更换,而后刹车片可以行驶6-10公里左右再进行更换。 但这只是相对标准,每辆汽车行驶环境不同、个人的驾驶方式不同,磨损程度也就不尽相同,我们可以通过观察刹车片的厚度来判断是否要更换。一般新的刹车片厚度在1.5厘米左右,而且刹车片两端都有一个突起,大约3毫米左右,如果刹车片的厚度与这个标识持平,就需要立即更换。
2021-06-14 18:54 回复
烟台车友5051897 关禁闭 已屏蔽
一般刹车片与开车人的水平有关,有些人没事就踩刹车,遇到事情就 踩刹车,有些人可以通过油门控制车速;这样就导致每个人使用的一般刹车片或者盘的程度都是不一样的,每次保养的时候,每次都检 查一下,一般前面磨损较大,可以先换,后面磨损一半可以延后;这个是不定期的。根据使用情况来更换的。至于刹车盘,换两套一般刹车片,再换一套刹车盘就可以了,没必要那么纠结。品牌方面,还是原厂的品牌比较不错,哪保养哪更换就可以了。刹车盘与一般刹车片大小尽量不要改动,没必要。.。
烟台车友9482996 关禁闭 已屏蔽
刹车片使用厉害程度与开车 人 有关,有人一两年年就要换,有人六七年年都不用换,这个就是新手与老司机区别,每次保养检查一下看看磨损情况。刹车片与刹车盘可以按照一套刹车盘与两套刹车片更换频率进行更换。我个人比较推荐在4S更换原厂的品牌。一般前后磨损不一样没必要同时更换,除非你喜欢改装否则一般不用也无需改变刹车盘与刹车片大小提高刹车性能!.
