可以继续吗,超了7年没更换制动油没问题?
烟台车友5051897
0浏览 · 2021-06-06 06:58
有安全隐患里面,最长继续多长时间?
zrpzlp 关禁闭 已屏蔽
eπ007
刹车油的话大概是在3年或者行驶4万公里左右的时候吧,品牌的话可以选择博世的,当含水超过3%的时候也要及时换掉的。
2021-06-06 06:59 回复
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
差不多一般3-5W公里左右更换或者检测水分含量超过3%更换,更换建议两个人以上,一般情况排气需要一个人踩刹车,另一个挨个分泵进行排气操作,这样最省,循环方法也可以,但是太费,建议看车主手册、保养手册,手册 上有详细的说明,您可以抽时间仔细看看,里面有介绍!介绍各种配件、各种油品更换的间隔里程!要想自己不被忽悠,必须了解哪些该换,哪些不该换!结合你以前的保养过 的综合考虑!
2021-06-06 06:59 回复
129pzsxxx 关禁闭 已屏蔽
当刹车油的含水量在3%时一般建议换当含水量5%那就必需要去更换了。一般建议是4年更换,比较重要的东西,所以及时按手册更换比较好。
2021-06-06 06:59 回复
开心1下 关禁闭 已屏蔽
制动液更换周期要视实际情况而定的,一般来说是在2年或者4万公里的时候更换,在刹车系统没有任何问题,刹车油含水量很低的情况,那么也可以适当延长刹车油更换周期,一旦出现刹车油含水量多(超过3%的时候)、或者刹车不灵敏,建议第一时间更换即可。
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
不赞成,刹车油建议每3年或6万公里更换一次,目的是怕有水分侵入机油里或机油变质,影响刹车效果。
烟台车友8578482 关禁闭 已屏蔽
按照车主手册里面要求来,三四万公里可以 考虑更换,也可以测一下水 分含水量超过3%以上就要考虑。更换时候建议去专业维修厂更换,更换方法简单,主要是排气,需要一个人反复踩刹车,另一个针对刹车分泵放气操作,不过现在也有循环机了,数数兜里的米再考虑值不值得。.
