问 车辆刹车盘生锈的非常严重了?
烟台车友5051897
0浏览 · 2021-04-03 08:31
没问题吗?停放很长时间车辆刹车盘生锈得非常严重了?
生手505 关禁闭 已屏蔽
凡尔赛C5 X
这个很常见,也属正常,因为刹车盘是金属,而且没有保护,直接暴露在空气中,产生氧化生锈。1.如果只是表面有轻微的锈迹,那我们可以采用行驶时连续制动的方法将其清除,当然,这是在保证安全且不影响公共交通的前提下。行驶中,轻踩刹车,让刹车片与刹车盘的摩擦力将表面“抛光”即可。2.如果生锈很严重时我们最好将车辆开进修理厂,将刹车盘拆下,用砂纸将锈迹打磨处理干净,检查刹车片表面有无异常,安装妥当后进行路试。在平坦路面上以时速70km/h车速行驶,进行多次制动,确保无异常即可。如果还有抖动情况出现,那就说明刹车盘表面不平,需要进一步做抛光找平处理或视情况将其更换。
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
                  所有车子的铸铁件都会生锈,尤其是轮毂和刹车盘,属于正常现象,楼主不必纠结!因为刹车盘无法做防锈处理所以只要沾上水,或者空气中湿度比较大的,刹车盘都会生锈。在你开车过程中踩几刹车就会磨掉的。
小屁孩浩浩 关禁闭 已屏蔽
五菱之光
刹车盘因为本身就是铁制的,在长时间停车,尤其是下完雨以后,会出现生锈的现象,这个确实是正常的,只要你正常开车,正常刹车,这些位置都会磨干净
2021-04-03 08:33 回复
芝罘人 关禁闭 已屏蔽
刹车盘因铸造时添加润滑与散热材料,这些材料遇水会加大刹车盘氧化速度,就连洗车短时间也会出现类似铁锈的状况.请放心使用,没任何问题.
2021-04-03 08:34 回复
10黔东南苗族侗族 关禁闭 已屏蔽
刹车盘有锈不影响到刹车的话,是没什么关系的,一般开出去刹几次,也就没什么问题,如果是那种很严重的锈,那还是要去处理掉才行。
2021-04-03 08:35 回复
GX369 关禁闭 已屏蔽
楼兰
刹车盘材料性质决定的,下雨·洗车·空气潮湿都会导致刹车盘生锈,但不影响刹车的正常使用,是不需要除锈处理的!
诚程成 关禁闭 已屏蔽
刹车盘本来就是铸铁材质,所以说遇到雨水之后产生锈迹是正常现象。
小苹果大西瓜 关禁闭 已屏蔽
没事,刹车盘生锈属于正常现象呀,老生常谈的话题了,毕竟刹车盘基本都是铸铁件,在潮湿或者雨天就比较容易生锈的,虽然它生锈了也不影响刹车性能的,这个问题完全不必担心的。
一见闯天涯 关禁闭 已屏蔽
不用管啊,汽车的刹车盘生锈属于很正常的呀,除非是陶瓷刹车盘那么不会生锈的,而你的这个因为铸铁件比较容易生锈,所以比较常见呀,但是也不需要除锈不影响使用。
Ym87C 关禁闭 已屏蔽
世嘉
太正常了,关于刹车盘生锈,这个你不必担心的,因为刹车盘确实比较容易生锈,它是铁的遇水就有锈迹在正常不过了,遇到雨水或者潮湿天气就会生锈了,但是不影响使用,也不需要处理。
生手505 关禁闭 已屏蔽
凡尔赛C5 X
xuliang0 关禁闭 已屏蔽
速腾
                刹车盘生锈这个很常见,也属正常,因为刹车盘是金属,而且没有保护,直接暴露在空气中,生氧化生锈。如果只是表面有轻微的锈迹,那我们可以采用行驶时连续制动的方法将其清除
DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽
长城M4
这个是正常的的,刹车盘是铸铁材质,而且没有保护,直接暴露在空气中,产生氧化,生锈。
把车开出去刹几次车就会好了,生锈的地方就会给磨损掉
风景就在路上 关禁闭 已屏蔽
豪越L
车辆的刹车盘是铸铁材质的,所以生锈是正常现象,如果锈迹多打磨一下就行。
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
