问 哪种开车方法最省油啊?
liuzhly
0浏览 · 2021-03-07 12:13
多谢介绍一下,大家是如何省油地?
半痴半醉半虚伪 关禁闭 已屏蔽
宝马1系
(一)启动要温和
专家表示:现在大家的生活节奏快了,很大一部分车主早上出车时,喜欢一启动油门就开车,其实这时,由于是冷车,水温等工作都还不在正常状态,因此会比较费油。最好的方法:汽车启动之后,先预热一分钟左右(如果冬季的话,就要再长一点),让车子慢慢动起来,然后慢慢加油,等水温均一切正常了,再正常行驶。
(二)学会判断红绿灯
在市里行驶时,会不断碰上红绿灯。就在这个时候,开自动挡的朋友们要学会判断自己的车能不能顺利通过红绿灯,这个是很重要的。在认为不能通过的情况下,请早些松开油门,以控制车速,避免急刹车。专家说了,就这么一个提前判断,至少能省30%以上的油。
(三)巧妙利用滑行
这里提到的滑行,不是指空挡滑行。特别注意:自动挡车型在行驶时永远不要挂在"N"挡滑行,而是指利用车速的惯性,松开汽车油门踏板,让车子自己滑行,这样滑行是可以省去一定油。
大多自动挡车型,在60公里/时的时候,正常能大约滑行200米,并时速会降到40公里/时左右,这是可利用的。如在高架下来时,就完全可预先松开油门,让汽车自己滑行到路口。
(四)等红灯时,不要挂"D"挡
绝大部分自动挡的车主,在等红灯的时,都会选择挂在"D"挡,并踩住刹车。专家表示:其实这是个增加油耗的习惯。因挂在"D"挡,会增大离合器的摩擦。所以正确的做法:等红灯时,挂"N"挡(即空挡)。这样做的好处是:省油"0.2%"左右哦。
在等红灯时,挂在"N"挡,这样车主的脚也可以从刹车上移开,从而得到适当的舒展、减少驾车疲劳。
(五)避免踩地板油
许多开车朋友喜欢把油门一脚踩到底(即地板油),但专家表示:这是非常不正确的做法,会因此而增加不少的油耗。所以最好的方法:缓慢加油。
另外,自动挡的汽车,在驾驶证踩下油门不放的时候,到了一定速度,汽车会自动换挡。就在这时候,驾驶证记得要松一下油门,再接着踩下油门踏板。这样也能省不少油。
(六)日常保养很要紧
其实你对汽车做到适当的日常保养,其实对省油也有很重要。以下是自动挡车主应该养成的日常良好习惯:
1、勤换油
一般自动挡车型都会要求10万公里左右换一次波箱油。但专家人为:自动挡车主最好5万公里左右就应该换一次。尤其用车环境比较脏的乡村、城市,那波箱油就应该换得更勤一些。因为如果波箱油脏的话,就会增加阻力,从而增加汽车的油耗。
2、勤洗空气滤清器
这是可以自己动手做的事,也就是说,每开2000公里左右,就把空气滤清器拆下来,自己轻轻拍打一下,或用湿布擦洗一下,把附在上面的脏东西清洗干净就可。嘉兴驾校:这会大大改善发动机的进气,从而降低油耗
2021-03-07 12:14 回复
紫禁之情狼 关禁闭 已屏蔽
景逸S50
具体的油耗是要看你的平时行驶路况来的,正常的话只要没有急刹车堵车之类的就不会很离谱的。
2021-03-07 12:17 回复
勋润安 关禁闭 已屏蔽
瑞虎
开车要省油的话一般就是跑长途的啊,还有均速行驶啊,不要猛的加油的,不要急刹车。
2021-03-07 12:20 回复
盗版书生 关禁闭 已屏蔽
瑞虎5
开车的时候不要着急,挑选好的路况行驶,不要急加速急刹车,这些都有必要省油
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
                  平均速度太低或极高与荷重负荷大的油耗加大是必然,走走停停的拥堵路况及短途行驶是不可能省油,自己注意脚下油门的大小,空调适当使用,均速温柔驾驶,少踩刹车才行。轮胎气压过低或刹车系统迟钝及机油粘度过大与低水温也会加大油耗。
    看前边情况而断,前方车速慢,可不加油慢松离合跟车.前方畅通可稍快上1档,松离合到切合点时{这点基本就在离合行程约三分之一后}.立即同步加油,顺利起步后,可立即松油踩离合换2档,达到30以上的速度后,再以较快的速度以此上各挡,这样不会让后车鸣笛抗议.这儿大家要保持好心态,多练习与找到离合起作用的切合点,并记住这感觉就好,到这个点就根据车速适当加油.速度与转速低就缓加,高就急加.否,就会出现俗称的抖动与冲车.
