求问车都是精密制造没必要磨合了?
Wnifishman085
0浏览 · 2021-02-23 08:13
到底是真的还是假的?
来啊来啊 关禁闭 已屏蔽
现在的车做工都很精了,磨合期的话,是没有必要拉高速的,正常用就是了,不要暴力驾驶就行
2021-02-23 08:13 回复
珲春车友7883388 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
现在的新车基本上都是不需要磨合的了。说是都是已经冷磨合完了才出厂的,我觉得所谓的磨合就是磨合人与车的默契度,所以就正常开车就行了。
2021-02-23 08:14 回复
和平an1101 关禁闭 已屏蔽
现在车辆基本都是1000公里之内,正常开车,然后就差不多过了所谓的磨合期,也没必要拉高速。但是推荐更换机油后再得瑟!
2021-02-23 08:15 回复
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
现在的车基本都是精工制作,没有磨合期,也没必要拉高速了,首保前正常开,首保后随意起飞
没什么注意的,正常开即可,你只需要注意高速别超速120,转速别超过3000,开3小时休息半小时没问题
李寻欢33 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
新车在起步前要进行预热,然后再起步,尤其是天冷的时候。新车磨合期内有速度限制,国产车一般在40-70公里/时内,进口车一般在100公里/时内。新车在行车过程中最少要让转速保持在2000转到2500转之间。
帅的不可爱 关禁闭 已屏蔽
新车跑磨合主要为发动机的磨合,变速箱的磨合、刹车的磨合等,另外还包括一些其他小部件的磨合,新车在5000公里里程之前,都属于磨合期。。
平时要注意起步前一定要预热,平稳起步,缓慢加速,发动机转速不宜过高,不要长时间保持一个挡位,不要负重行驶,不到必要时不要急刹车,不要让新车过长时间的行驶或跑长途,不要提早更换机油。
花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽
奕泽IZOA
新车的磨合期一般在2000-2500公里驾驶中,对待新车要十分小心,细心呵护,对它爱护有加,才能使你的新宠顺利过渡到正常阶段。
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
近代车辆制作工艺属于精工时代,所以没必要进行磨合和拉高速,发动机、车辆制造工艺非常先进精密,不像以前那种老车需要磨合了,正常开车就可以了
我去前面探探路2000 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
新车磨合期,是指新车出厂后,初次行驶一段距离以使引擎各个部件磨合顺畅的时期,新车的磨合里程一般为1000公里--3000公里
大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
一般来说,新车在5000公里之内都属于磨合期。 新车处于磨合期时,应尽量避免时速90公里以上的高速行驶。
旅行的绿青蛙 关禁闭 已屏蔽
朗逸
理论上已经没有磨合期,但是爱护车的话还是要有所注意的,注意事项为: 不要急加减速,时速不要长时间超90
大榴芒子 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
我觉得所谓的磨合就是磨合人与车的默契度,所以就正常开车就行了。小心驾驶就可以了。
我是一只小佩奇 关禁闭 已屏蔽
新车3000km内属于磨合期,磨合期内发动机的转速尽量控制在3000转以内,尽量避免急刹车和地板油高速行驶的时候速度控制在90到110之间
WONDERSUCCESS 关禁闭 已屏蔽
                       新车即使原车出厂前经历过冷磨合,但是或多或少都是需要磨合的,一般认为在首保前都算是磨合期,在这个期间建议多保持匀速行驶,记住是“匀速”行驶,不要急加速和急刹车,另外也不要超载超速,影响有效磨合。
A7SS 关禁闭 已屏蔽
一般不需要刻意去磨合的,但是依然要注意驾驶了,特别避免暴力驾驶暴力刹车的
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
新车3000公里内属于是磨合期磨合期内发动机的转速尽量控制在3000转以内,尽量避免急刹车和地板油高速行驶的时候,速度控制在90~110之间切换行驶,不要长时间的匀速行驶
DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽
长城M4
尽管理论上零配件已经很精密了没有磨合期!处于爱护车的话还是要有所注意的,比如不要急加减速,时速不要长时间超90,不要超载,尽量少载货,不要方向盘打死,刚启动不要猛踩油门,凉车不挂高档位,按时保养换机油等等。
乔森133 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3(进口)
现在的新车只需注意前三千公里尽量避免急加速急刹车,另外转速尽量控制在3000转以内就可以了
wqf163 关禁闭 已屏蔽
Polo
其实现在的车都很好了,没必要刻意的去磨合了; 只要做到平时开车起步要平稳,行车途中切勿急加油门、急踩刹车。就是对车子温柔一点即可了。
沉淀的水2017 关禁闭 已屏蔽
轩逸
  虽然是精工时代没有那么严格意义的磨合,但是毕竟全车那么多不同材料的部件组装,相互还是需要适应,比如刹车这些等等
