问 需要吗?北方雪大需要喷涂底盘装甲吗?
liuzhly
0浏览 · 2021-02-19 07:45
这个很多人说会撒融雪剂最好做做保护一下?雪窝子地方需要底盘装甲么?
龍威四海 关禁闭 已屏蔽
                       建议做底盘装甲,一般要七瓶左右,做下来差不多三到五百左右,做完底盘装甲,可以起到防腐防锈,保护底盘以及降低来自底盘和轮胎的噪音。
2021-02-19 07:46 回复
GX369 关禁闭 已屏蔽
楼兰
新车虽然喷涂底盘装甲但不彻底,可以再喷涂一遍底盘装甲,3M和汉高底盘装甲品质不错,汽配城500有左右就能搞定!
2021-02-19 07:47 回复
你的爱想我灌醉 关禁闭 已屏蔽
底盘装甲现在的车子都不需要做了。新车出厂的时候就有防腐处理的。除非你的用车环境特别差才需要做。
2021-02-19 07:48 回复
Aaaaaaaamm 关禁闭 已屏蔽
这个要看楼主的行驶路况的,如果一直在城市道路行驶就没必要加的,如果老是走乡下道路,路况不好的地方行驶,那就要加一下哦!
凸凸凸凸兔O_o 关禁闭 已屏蔽
奇骏
这个根据个人实际的路况来做,如果感觉路况不是太好,小石子比较多,可以考虑做一下,会起到比较好的保护作用
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
                  这个问题一直是广大车友纠结的事情,其实新车出厂时都已经做过底盘装甲和防腐处理,个人感觉真的没必要再花这个钱!当然你不差钱做做也无妨。
来啊来啊 关禁闭 已屏蔽
厂家焊接部位做过防锈处理的,底盘装甲可以做做的,不贵,几百块就可以搞定的了,没事的
小荷才露尖尖脚 关禁闭 已屏蔽
Galibier
车子出厂的时候都是有地盘防腐处理的,所以只要是你的用车环境不是那么太差的话,都是不需要做底盘装甲的。
醉凡尘唐山 关禁闭 已屏蔽
比亚迪G3
底盘装甲主要作用是保护底盘不生锈不腐蚀,还有静音隔热防止托底的作用,因为底盘经常下雨路面接触水比较多容易生锈,所以根据自己情况选择。
木鈴亭 关禁闭 已屏蔽
奇瑞A3
这个最好是涂一下呀,这个对于车子的底盘还是能起到保护作用的。
金龙BX 关禁闭 已屏蔽
速腾
以前是会经常用融雪剂的,可能会腐蚀底盘,但现在都是绿色环保融雪剂了,不放心座一层底盘装甲也行
DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽
长城M4
底盘装甲还是有必要喷的,底盘装甲可防锈还可以增加底盘寿命。底盘装甲可以有效防护路面砂石对底盘的击打,防止轻微的拖底磨擦;预防酸、碱、盐对底盘铁板的腐蚀;防止底盘螺丝的松脱;降低行驶时噪音的传导,增加驾驶宁静感;
