问 第二次小保养更换什么啊?
- 福多財旺福
- 0浏览 · 2020-08-30 10:44
售后第二次小保养主要做那些小保养项目么,售后第二次小保养需要更换空调滤芯啊?
- 孤夜涵雨 关禁闭 已屏蔽
- 阳光
- Kangtabinbin 关禁闭 已屏蔽
- 长安启源Q05
- SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
- 标致307
二保就换机油机滤即可,不足两年两万的车,额外收费项目一律拒绝,其他升起底盘检查,空气滤与空调滤吹扫,检查防冻液,刹车油,变速箱油,助力转向油液面,缺少必须确认无泄露点后补充.。
换专用的普通矿物机油.建议以后每5000公里或半年更换一次.喜跑高速与急加速的及自驾游爱好者.可换欧美进口大品牌全合成机油.此油能对高速及恶劣条件下的发动机起全面的保护作用.是首选.市内代步多的建议每行驶8000公里左右或10个月更换一次. 天天基本跑高速路及路况好的或行驶里程太少的可以1年或1万公里一次. 如果取其中,采用进口大品牌半合成机油的或小品牌及国产及日韩全合成机油的,可以最大行驶7500公里或8个月更换一次.
- 诚程成 关禁闭 已屏蔽
- ww77seven 关禁闭 已屏蔽
- 技术汪 关禁闭 已屏蔽
- 起亚K4
- 魯西南大黄牛 关禁闭 已屏蔽
- 帕萨特
- 名字297662 关禁闭 已屏蔽
- 捷达
- 木木打野 关禁闭 已屏蔽
- 奇骏
- 凸凸凸凸兔O_o 关禁闭 已屏蔽
- 奇骏
- 淘气的皮皮晞 关禁闭 已屏蔽
- wjswjs2017 关禁闭 已屏蔽
- 孤夜涵雨 关禁闭 已屏蔽
- 阳光
- 风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽
- YARiS L 致享
是的指冷胎压,一般来讲胎压在2.2-2.5左右。夏季要稍低一些。满负荷时按上限,否则,按下限。另外,由于前轮长期支撑发动机,胎压略比后轮高0.1左右。备胎由于不常用,气压最好高些,免得用时由于气压过低失去应急的作用。一般应高于2.5。用时调整到何时的胎压,用后充气至高胎压。2.5---3.0。 再有就是,凉胎与热胎的胎压也不一样,测时要注意。两者差距约在0.2左右。胎压过低,刹车距离会相应变短,还有就是转弯时抓地力会更好当然也不是没有缺点,低压会使车子更加耗油。还有行驶过程中,胎压过低会让脆弱的轮胎侧壁不断地压缩再还原,容易让轮胎产生疲劳,加速升温,一定温度时有可能引起爆胎。胎压过高,能较为省油,打方向也会感觉较轻。虽然高胎压好处还挺多的,但也有缺点,那就是刹车距离会变长。因为胎压过高会使轮胎接地面积变小,附着力变差。还有就是脆弱的侧壁容易鼓包。
- 风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽
- YARiS L 致享
打开App,查看更多评论
