问 大神们指点一下17款自动豪华版 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 520好 0浏览 · 2025-06-22 11:21· 发布于广东 我的是一手车,18年7月份购买,是17款自动豪华版的,想问下车友们,就是低速行驶时,时速大概在三四十的时候收油门,然后再轻踩油门加速时会有顿挫感,特别是有开空调时更明显,不知道是什么问题? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问DMI导航如何升级 0回答 问22插混加速异响 0回答 问我心爱的宋max卖啦 0回答 问上坡抖动 0回答 问这个还产吗? 0回答 问21款宋max前大灯 0回答 全部回复 只看楼主 鹤壁车友5823995 关禁闭 已屏蔽 宋MAX 换挡顿挫吧 我的是三档升四档急加油有 轻缓加油 没有 最近换了四个火花塞 感觉好些 2025-06-22 16:49 来自河南 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 济南车友5338722 关禁闭 已屏蔽 和我的车毛病差不多,我的车,朋友给试了,说是跳档,我看论坛里好多也有这个毛病,而且都是电液模块坏了,现在我的左前轮附近一走不平路面就有咯噔咯噔的响声,怀疑是球头坏了,6年半,跑了4万多公里,破车太差劲了 2025-06-23 08:31 来自山东 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 惠州车友2028970 关禁闭 已屏蔽 可以尝试启动后踩下刹车踏板,档位开关在D-R挡之间来回切换十来次(我的2019款是这样的,其他款摸索一下其他挡来回切换试试,比如S+/S-),仪表显示清洗xxxx等待5-10分钟后切入N挡,重启发动机后再试试. 2025-06-23 09:16 来自广东 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 与世无争的帅锅 关禁闭 已屏蔽 凯越 可能是6速双离合变速箱换挡逻辑匹配不佳(低速换挡时离合器结合顿挫)、节气门积碳导致进气量异常(收油再加油时动力响应滞后)、空调压缩机启动增加发动机负载(动力不足时变速箱换挡冲击加剧),或变速箱液压控制单元(TCU)程序逻辑老旧(需升级至最新版本优化换挡平顺性)。此外,若车辆未按时更换变速箱油(建议4-6万公里更换),离合器片磨损或液压油衰减也可能导致换挡顿挫 2025-06-23 14:25 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 顺其自然3668 关禁闭 已屏蔽 换火花塞,清洗喷油嘴,节气门,我的就是这样,现在好了 2025-07-09 09:04 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 叁無哥 关禁闭 已屏蔽 发动机高压油泵要坏了,去4s店,让用电脑查高压油泵运行时的油压是否正常,我的也这样,准备去修了 2025-07-13 15:00 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 长沙车友9527 关禁闭 已屏蔽 宋MAX新能源 我要申诉 本楼已被删除 查看回帖内容查看操作记录 2025-07-25 22:09 来自湖南 屏蔽此人 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 长沙车友9527 关禁闭 已屏蔽 宋MAX新能源 检查一下涡轮,这个速度刚好是涡轮增压介入的时候 2025-07-25 22:11 来自湖南 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > caiyf413 关禁闭 已屏蔽 正常物理现象,收油转速降低离合分开,带空调本来负荷就大,加油转速在提高阶段离合在连接,负荷大肯定要顿挫。 2025-09-19 14:03 来自辽宁 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
