宋max发动机噪音
f8844816
0浏览 · 2025-02-18 20:31· 发布于江西
19款宋max燃油版80马开始发动机传过来嗡嗡声怎么解决,你们的会吗
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
您好,这种情况的话在车辆80的时候会出现异响,有没有速度越快,噪音越大的情况,如果说有这种感觉,重点检查一下轮胎轴承的问题,可以把车举起来之后运转轮胎进行观察。如果说没有的话,那你这种情况就是你的这个发动机外围皮带以及皮带轮问题导致的
2025-02-18 20:38 来自 回复
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
你好,车辆行驶80码以上发动机机舱内传出来这个嗡嗡的声音,
出现这个故障声音通常都是属于我们这个车辆轮毂轴承磨损损坏引起的噪音问题出现
解决问题的话,我们需要把车辆顶起来,然后用手转动一下前轮,看一下哪一个轮子轴承出现损坏,然后进行拆卸单独更换一下轮毂轴承就可以解决,这个车辆行驶80码以上有这个嗡嗡嗡的声音问题了。
2025-02-18 20:35 来自浙江 回复
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
f8844816 楼主 关禁闭 已屏蔽
速度越快,嗡嗡声越强,别人说是正常的涡轮增压声音
2025-02-18 20:43 回复
佛山车友5431809 关禁闭 已屏蔽
涨紧轮要换了 连皮带一套
2025-02-22 16:38 来自广东 回复
宋max手动豪华版 关禁闭 已屏蔽
压缩机轴承也要换
2025-02-28 23:38 来自广东 回复
