宋MAX倒车时车机卡死,有老铁遇到过吗?怎么解决? 删除 取消推荐 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 漝惯有妳 0浏览 · 2025-02-01 17:14· 发布于河南 19年宋max五万公里,现在车机在倒车的时候老是卡死,挂倒挡后刚开始没事过几秒就出现卡死不会动的现象,有没有老铁一样的毛病,知道怎么解决的么 感谢! 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问大哥们求助,谢谢啦 0回答 问突然没有隐约了,求助 0回答 问我心爱的宋max卖啦 0回答 问比亚迪宋max燃油车 0回答 问冷却液慢慢滴漏 0回答 问19款max屏不亮了 0回答 全部回复 只看楼主 山东的小伙 关禁闭 已屏蔽 宝骏560 比亚迪送倒车的时候,车机卡死相关的原因如下。第一车辆的倒车摄像头存在短路,连电的现象需要检查一下倒车摄像头的状态,如有问题需要更换。第二,车机系统程序问题。像这种情况可以做一下车机系统程序的刷新或者升级处理。 2025-02-01 17:22 来自山东 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 修理工老张 关禁闭 已屏蔽 秦L 根据您的描述来看,这个主要是因为主机卡死了,这个就是主机死机造成的,类似于手机死机是一个道理,这个建议您直接把电瓶断开,然后等待一分钟左右再重新安回去。像这种情况的话,主要还是因为这个主机时间久了出现了卡顿,所以才会出现死机的,这个可以考虑清理一下缓存或者恢复一下出厂设置都可以将内存恢复。 2025-02-01 18:46 来自山东 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 冷雨ii 关禁闭 已屏蔽 银河E5 车友你好!宋MAX倒车时车机卡死,可能有以下几个原因及解决办法。 一是车机系统软件问题。长时间使用后,系统可能产生数据冲突或缓存过多,导致倒车时运行不畅。你可以尝试重启车机,一般长按电源键即可。若问题依旧,可到4S店进行系统升级或重置,看能否解决。 二是硬件方面,倒车影像模块可能存在故障。倒车时车机需要快速处理影像数据,若模块有问题,就可能引发卡死。这种情况需让专业人员检查模块,必要时更换。 三是可能存在线路连接松动问题。车辆行驶中的震动等可能使相关线路接触不良,在倒车时影响信号传输。让维修人员检查并紧固线路。希望这些办法能帮你解决车机卡死的困扰! 2025-02-02 12:41 来自湖北 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 穷的低端 关禁闭 已屏蔽 我的也是19款的,这车回老家发现了,360卡倒车也卡,是时不时卡,不是频繁。我还以为是pad太老了,但导航看啥的都不卡。不知道是不是影像模块坏了,问4s说要开过去检查 2025-02-11 18:42 来自广东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 奇迹qj252 关禁闭 已屏蔽 比亚迪F3 没有出现这种情况,帮顶 2025-02-24 08:35 来自山东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 揭阳车友1864539 关禁闭 已屏蔽 试试是不是有震动时出现卡死概率更高?我的6年唐也是这样,6年过保车型的通病,线束老化接触不良,软件又没做好容错恢复,丢包误码就挂死了 2025-02-28 14:12 来自中国香港 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 昕雅 关禁闭 已屏蔽 T-ROC探歌 我的也这样~挂回D挡再挂回去~有时候就好了2019年十月 智联 2025-03-01 22:03 来自天津 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > Starry759 关禁闭 已屏蔽 可以重启车机,长按电源键或音量滚轮关闭再开启;检查倒车摄像头与车机连接线缆,看有无松动破损并处理;清洁摄像头,若损坏考虑更换;联系服务中心更新车机系统软件;车机设置中恢复出厂设置但会清数据;若都无效,可能是倒车影像模块或车机硬件故障,需到专业店或4S店检修。 2025-03-18 14:56 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > terryzhanglj 关禁闭 已屏蔽 我的也卡 2025-04-01 16:36 来自山西 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > asjlfp8uuqy 关禁闭 已屏蔽 同19年车,我的从去年开始R档经常卡死,去4S店检查过2次根本没用,刷了系统也是一样经常卡。听说把车机内存卡换成新的高速卡可以解决。 2025-05-09 16:37 来自广东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 千户 关禁闭 已屏蔽 奥迪A3 19款的,也是从去年出现这个情况,时不时在倒车时就卡死,赶紧切换D再换R。 也不是每次都出现。另外也车机恢复出厂设置。还是会出现。 2025-08-12 14:39 来自河南 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > lzq00165 关禁闭 已屏蔽 凯越 我也有这样的问题,19年的智联 01-07 16:49 来自山东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > zzhchris 关禁闭 已屏蔽 今年刚遇到,求解 01-25 17:53 来自江苏 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
