经常打死方向盘对车有影响么?
数到三再放手
0浏览 · 2020-11-07 16:03
问一下。倒车入库的时候总是打死方向盘。这样对于车子有没有什么影响呢?
大漠金戈 关禁闭 已屏蔽
问界M5
经常打死方向盘会有哪些危害?
1.助力泵容易受到损害。
在路口转弯时候我们经常把方向盘打死,但实际上这是非常容易导致助力泵受到损害,打死方向盘会引起转向机和转向高压油管内的油压增大,加剧转向系统的损害。因此,在不可避免打死方向盘时我们也应尽量控制在十秒以内,否则长期下去对助力泵的损害是不可估量的。
2.对助力转向的消耗
人们在汽车起步时候往往容易打死方向盘,但实际上打死方向时起步,汽车的表现并不好,因为此时车辆的动力方向与车辆前进方向夹角大,有一部分力被损耗。
尤其是不要原地打死方向盘!由于现在很多轿车采用液压助力泵,因为在转弯时减轻驾驶员的力量付出。减轻劳动强度,所以在原地打死轮会造成液压泵体皮豌破裂,导致液压助力失灵。如果非要打死也要控制车辆,在起步后一边走一边打,最大程度的减少转向器承受的压力。
3.零件提前老化变形
方向盘打死的时候,车轮会一直拽着转向拉杆,同时方向盘的齿轮和转向拉杆的齿条也处于受力状态。因此如果长时间车辆经常处于这种状态就比较容易老化变形。
4.轮胎磨损加剧
这一条不用多说,众所周知,如果方向盘没有完全回正的时候,轮胎也做不到完全的胎面着地,而轮胎的侧面通常是比较单薄的,如果轮胎经常侧面受力,会引起轮胎受力不均,导致变形,爆胎等不安全因素的发生。
7758521sql 关禁闭 已屏蔽
北京汽车E系列
这个没有什么影响的,正常使用就可以的我也是开车转弯的时候经常的打死方向盘的,这是正常的没事的
2020-11-07 16:07 回复
小b有种放学别走 关禁闭 已屏蔽
科鲁兹
  方向盘打死对车是有影响的,首先会对汽车轮胎产生严重磨损,缩短轮胎使用寿命。由于方向盘打死,它需要的助力也更大,随之汽车的压力也变大,泵油压也会随着越高,让车辆处于一个负荷状态,影响车辆的正常行驶。有车以后
2020-11-07 16:09 回复
大漠金戈 关禁闭 已屏蔽
问界M5
经常打死方向盘会有哪些危害?
1.助力泵容易受到损害。
2.对助力转向的消耗
3.零件提前老化变形
4.轮胎磨损加剧
2020-11-07 16:14 回复
