需要更换吧,蓄电池电极漏液腐蚀了如何解决?
烟台车友5051897
0浏览 · 2021-06-18 06:49
这个漏液严重都将负极螺丝和铜都腐蚀了?
云帆草原589 关禁闭 已屏蔽
这个是蓄电池出现漏 液导致的。一般情况下都是使用开水冲洗 一下 ,然后涂抹点大黄油。也可以到4S店让师傅帮你做。
2021-06-18 06:49 回复
和平an1101 关禁闭 已屏蔽
时间长了铜线 就腐蚀掉了,用开水冲一下,抹点黄油就可以减少腐蚀和 漏液的现象,基本也不会结晶了,你试试
2021-06-18 06:49 回复
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
只要发动机点火正常,平时行驶仪表盘上没有蓄电池故障灯显示,没必要去更换的,蓄电池真的需要更换的时候有预兆的,比如:你冷车点火的时候启动困难、正常怠速的时候大灯比平时要暗了、仪表盘上的蓄电池故障报警灯时亮时灭、冷车启动的时候发动机运转异常的异响、在平时洗车清理机舱的时候发现蓄电池出现鼓包或者漏液、有些车上的行车电脑上带有蓄电池的电压显示功能的,如果突然发现蓄电池的电压升高,就表明蓄电池有问题了(正常的蓄电池电压在12V,如果突然发现蓄电池电压升到13-14V的时候)。
2021-06-18 06:49 回复
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
更换,带启停的不好说,寿命不好控制且价格一般都过千,不带启停STT系统电瓶寿命一般6万公里左右,也看自己用电负荷大小,电器过多,频繁启动,夜车频频,大功率音响都影响电瓶使用寿命.电瓶建议在电瓶专卖或网上更换,4S稍贵,质量都一样的东西,建议首选瓦尔塔,次选博世,图便宜就骆驼与风帆,普通車使用瓦尔塔大约450左右,博世400左右,骆驼与风帆350左右,旧电也能让他们回收抵50-100左右。
烟台车友9482996 关禁闭 已屏蔽
电池正负极出现 绿锈结 晶基本都是漏液,时 间长了腐蚀铜线导致的,这个用开水冲一下然后抹上大黄油就会有效防止这种现象发生;!!
