问 空调滤芯多长时间更换最佳?
烟台车友8578482
0浏览 · 2021-04-24 09:09
多少钱更换的?空调滤芯都是多长时间更换的,有时候有点泥土味太重了?
吉林车友9177194 关禁闭 已屏蔽
汽车空调滤清更换在保养手册上明确的标准,一般是每1到2万公里或每1年更换一次,你也可以根据自己的用车环境和驾车习惯略作调整。
2021-04-24 09:10 回复
听说2月份工资不开了 关禁闭 已屏蔽
桑塔纳
一般都是两万公里左右进行更换。空调滤芯是用来过滤外界空气中的杂质颗粒,长时间积累会使得这些杂质霉变,滋生细菌。而夏季空调使用频率过高,因此空调滤芯更换周期要相应缩短。在很多汽车的保养手册推荐的,都是两万公里进行更换。实际上空气滤清器使用寿命和车子的环境关系是比较大的,如果车子经常雾霾天,风沙大的地方用,有可能一万公里就要换,甚至不到就要换掉了。次保养的时候可以要求维修人员把空滤拆下来,空调的滤芯非常容易沾上许多粉尘,用高压气枪之类的吹去浮尘即可,千万不要用水清洗,否则很容易就废了。使用了一段空调滤芯内的活性炭过滤功能会减退,因此要经常检查空调滤芯是否应该进行更换了。
2021-04-24 09:10 回复
南港清风 关禁闭 已屏蔽
别克GL8
一般空调滤芯都是跟着小保养一起换一个,其实没多少钱,一般也就几十到百来块吧。
2021-04-24 09:11 回复
浪花飞扬2018 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
可以在保养时在店里换,一般情况是两万公里或一年更换一次,自己买的话可以可以使用博世,韦斯特等大品牌的滤芯。
我是雷雷 关禁闭 已屏蔽
朗逸
这可没什么标准,这完全取决于你的用车环境和空气质量,我们这里,能坚持半年就不错了
我一直都是tianma买马勒或者曼牌,这两个在滤芯里算是比较不错的了,价钱也不贵,就是不知道有没有合适你的规格型号。
吟香见香 关禁闭 已屏蔽
空调滤芯一般1万公里上下换吧,但实际如果不脏,有时候吹吹,还是可以继续使用,我都是在2W公里的时候才去更换的。曼牌、博世、马勒都是不错的品牌。
张飞大战鲁智深 关禁闭 已屏蔽
空调滤芯一般一年或者是两万公里左右更换一次,不过还是要看用车环境,如果太脏,就提前更换
小兰高尔夫 关禁闭 已屏蔽
空调滤芯其实不用看公里数,就每年更换一次空调滤芯就行了。我就是每年春季保养的时候更换的空调滤芯就行了。
可人景深 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
空调滤芯一般是可以一年或者一年半,两万公里更换一次即可,保养的时候可以压缩空气吹吹继续使用,但是滤芯是有使用寿命的,还要根据实际情况更换,网上购买自己更换价格便宜, 品牌有曼牌、博世、马勒。
DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽
长城M4
空调滤芯这个汽车配件,建议大家一年更换一次,不然空调使用久了,空调滤芯会非常脏也,严重影响空调的效果不说,还容易起霉发臭,为了节约几十块钱的东西,长久不换影响健康实在是很不划算。
诚程成 关禁闭 已屏蔽
空调滤芯的话一般一年或者20000公里的样子更换一次,灰尘多就提前一点。
梁静茹给我的勇气 关禁闭 已屏蔽
奔奔
空调滤芯这种东西价格不贵,建议的话每年夏天到来之前的话就更换一次,因为夏天使用空调的频率是最高的。
小苹果大西瓜 关禁闭 已屏蔽
换个滤芯也就是几十元,汽车的空调滤(空调格)它的主要作用是过滤车外进入的空气,长期不更换可能会导致空调异味的,正常更换周期是一万公里换一回就可以的,也可以先检查不脏就继续用,而且价格比较便宜的,品牌可以用博世的几十元一个。
北方的小哥哥 关禁闭 已屏蔽
汽车空调滤芯多久换一次,具体取决于个人用车情况、外界环境及季节气候,一般情况下,城市家用车1-2万公里或者1年左右更换一次。如果平时行驶的环境比较差,灰尘比较多,这样空调滤芯会很容易脏,应适当缩短更换周期。另外,不同季节的空调使用频率不一样,更换周期也不同。
一见闯天涯 关禁闭 已屏蔽
自己网上买个大概50吧,正常来说空调滤不需要每次都更换,一般是在1-1.5万公里的时候更换一次就可以的哈,看具体脏不脏了,根据当地实际空气质量。一般更换博世品牌的不错哟。
Ym87C 关禁闭 已屏蔽
世嘉
滤芯价格不贵几十元,考虑更换汽车的空调滤的话,我建议你可以考虑一年或者1.5万公里换呀,这个不是说保养每次都换,而且可以自己更换更省钱品牌上网购博世的专用型号
沧州冬哥 关禁闭 已屏蔽
速腾
一般跟保养周期走
