问 14年的途观低速转方向异响
鱼噗
0浏览 · 2025-09-15 15:07· 发布于浙江
低速打方向的时候会有“咯咯咯咯”的响声,速度越低声音越大,速度起来了转弯就没有。不知道是不是转向机坏了
中庸之道4925 关禁闭 已屏蔽
揽境
不一定是转向机,也有可能是减震器的平面轴承和顶胶,特点就是声音比较清脆的那种。具体还是检查一下看看到底是哪里的问题 ,一般不应该是太大的问题。
2025-09-15 15:17 来自内蒙古 回复
随遇Y4285 关禁闭 已屏蔽
途观
低速打方向时发出咯咯响声,原因比较多,可以从简单到复杂进行检查排除。异响如果从方向盘里传出,就拆下方向盘气囊游丝上些黄油,看是否还响。异响在方向盘下方,就看方向柱防尘套润滑情况,可添加润滑油就能改善。要是方向盘下面传来异响,检查方向柱与汽车脚垫是不是有摩擦,就需要处理。另外,车龄长了,需要检查底盘,如平面轴承、悬架上的橡胶衬套、转向横拉杆及球头等,检查好了,开启也放心。
2025-09-15 20:53 回复
微笑缺钱 关禁闭 已屏蔽
深蓝S07
要准确判断是不是转向机坏了,建议前往专业的汽车维修店,让维修技师进行全面检查。技师可以通过举升车辆检查转向机外观是否有损坏、漏油,还能借助专业设备读取转向机的故障码等,从而确定具体故障原因并进行相应维修。
2025-09-15 22:56 回复
萌哥wm 关禁闭 已屏蔽
传祺ES9
鱼噗兄,低速打方向有“咯咯”响,大概率是转向系统的问题,像转向球头磨损、平面轴承损坏,或者转向机内部齿轮啮合不好。你可以先检查下转向球头有没有松动,平面轴承是否缺油,要是这些都没问题,再去排查转向机。希望这些对兄弟有帮助。
2025-09-16 08:55 来自广东 回复
躁动666 关禁闭 已屏蔽
途观L
也不一定是方向机的事情,找个专业的店面让维修师傅给你仔细看看
chinagnwhb 关禁闭 已屏蔽
大众的通病是平面轴承和顶胶损坏,这东西十来万公里就差不多出问题了,我的24万公里都换了2次了
2025-09-16 09:25 来自四川 回复
