问 最新龙耀版:怎么查总平均油耗?
天津车友6254100
0浏览 · 2025-07-21 15:47· 发布于天津
我买前两台车的时候,从买来到卖出去,每次加油都做记录,输入一个软件,自动计算出来自打买车以后的总的平均油耗,也记录了用车的每一笔支出,计算出用车期间每公里成本。
换了这台车,就没再这么累地记录统计。
如果想知道车子自打买来以后,平均油耗,怎么查?
llx3344 关禁闭 已屏蔽
威麟X5
还是自己用app手动记录比较靠谱,有一些车辆未必有这个功能,同时就算有,也都是仅供参考,不是很准的。
2025-07-21 16:03 来自云南 回复
中庸之道4925 关禁闭 已屏蔽
揽境
这个如果没做详细记录可能就没有办法精准的去查了,现在油耗显示只有三种:累计、自启动起、自加油起。如果没到1万公里(或100小时)也没有手动清零的话,那么累计油耗是可以看出总的平均油耗的,但要是手动清零过或者超过了1万公里或100小时(会自动清零)那就只能重新计数或者按照近阶段的油耗水平来估测了。
2025-07-21 18:45 来自内蒙古 回复
引擎声就是BGM 关禁闭 已屏蔽
途观L龙耀版的行车电脑可以查长期平均油耗,方向盘右侧按键切到"本车状态"或"数据"菜单,里面有个"自启动起"和"长期数据",长期数据就是总平均油耗。不过这个数据每次断电瓶会清零,要永久记录还是得靠第三方软件手动记。
2025-07-21 22:34 来自山东 回复
随遇Y4285 关禁闭 已屏蔽
途观
若自己查不到车辆上的平均油耗,可以试一下通过上汽大众APP查询。绑定车辆后操作,打开APP点击底部爱车,在行程统计中,查看累计,即可查看长期平均油耗及行驶里程。
2025-07-21 23:13 来自甘肃 回复
