发动机故障灯频繁亮是什么原因,18款途观L330
那年纯真
0浏览 · 2025-06-17 15:22· 发布于甘肃
18款途观L330,今年发动机故障灯亮了好几次,去店里电脑检测是节气门气流的问题,请问大家有遇到过这种问题么?清洗了节气门和燃油系统还是不行,平常开也没什么问题,只有怠速抖动比较严重
有车小张 关禁闭 已屏蔽
御风
哪就是积碳的问题,既然节气门都清洗过了,涡轮车到了一定里程后都会出现积碳,相对于自吸车子,概率就大很多。
2025-06-17 15:33 来自山西 回复
蜗壳翻身跳投 关禁闭 已屏蔽
宋PLUS新能源
你的18款途观L 330遇到发动机故障灯亮、怠速抖动,且清洗节气门和燃油系统后未解决,可能是以下原因导致,很多大众车主也遇到过类似情况,可逐步排查:
常见原因及排查方向
1. 节气门相关故障
◦ 节气门传感器故障:清洗后可能传感器仍有信号异常(如积碳未彻底清除、传感器本身损坏),需用诊断仪读取节气门开度数据,若数值异常(如怠速时开度超过5°),可能需更换传感器或节气门总成。
◦ 节气门匹配问题:清洗后是否用专用电脑进行“节气门初始化学习”?若未匹配,ECU仍按旧数据控制进气,可能导致怠速不稳,需重新匹配。
2. 进气系统漏气
◦ 检查进气歧管、真空管、碳罐电磁阀等是否老化开裂(怠速时可听是否有“嘶嘶”漏气声),漏气会导致进气量检测不准,触发故障灯。
◦ 用烟雾测试仪检测进气系统密封性,重点排查涡轮增压管路(途观L涡轮车型易出现接口松动)。
3. 喷油嘴或燃油压力异常
◦ 若燃油系统清洗不彻底,喷油嘴仍有堵塞,会导致喷油量不均,怠速抖动。可尝试添加高品质燃油添加剂(如pea成分),或拆下喷油嘴进行超声波清洗。
◦ 用燃油压力表检测怠速时燃油压力(标准值约3.5-4bar),若压力过低,可能是燃油泵或调压阀故障。
4. 发动机机脚胶老化
◦ 途观L的机脚胶(支撑发动机的橡胶件)在6年车龄后易老化,导致怠速时发动机震动传递到车身,表现为抖动。可观察机脚胶是否有开裂、塌陷,更换后抖动通常会明显改善。
5. 点火系统问题
◦ 检查火花塞间隙(建议6万公里更换)、高压线圈是否漏电(怠速时可观察发动机是否有间歇性抖动),点火不良会导致个别气缸工作异常,触发故障灯。
车主常见解决方案参考
• 案例1:某车主同款车型因节气门位置传感器插头接触不良,导致信号波动,重新插拔并清理接口后故障消除。
• 案例2:进气歧管密封圈老化漏气,更换后怠速抖动消失,故障灯熄灭。
• 案例3:机脚胶老化导致抖动,更换后抖动问题解决,但需注意选择原厂配件(副厂件寿命较短)。
建议处理步骤
1. 用诊断仪读取详细故障码(如“P2177”混合气过浓/稀),结合数据流(进气量、喷油脉宽、氧传感器电压)分析具体问题。
2. 重点排查进气系统密封性(烟雾测试)和机脚胶状态,这两个是途观L的常见易损点。
3. 若排查后仍无头绪,可尝试断开蓄电池负极30秒,重置ECU学习值,再观察故障是否复发(适用于偶发故障)。
2025-06-17 16:10 来自河南 回复
中庸之道4925 关禁闭 已屏蔽
揽境
这有可能是节气门变形或者是传感器有问题了,有的新车都可能遇到这样的问题,解决方法就只能更换节气门或传感器。
2025-06-17 16:58 来自内蒙古 回复
yanxg2150 关禁闭 已屏蔽
奥迪E7X
平时都加什么油?油品问题也经常会触发发动机故障灯报警,你清洗完节气门和油路后,再出现故障灯报警的时候去读取过故障码吗
2025-06-20 10:12 来自山东 回复
JACKYAHZ 关禁闭 已屏蔽
基本确定是油品问题
2025-06-20 20:14 来自广东 回复
苍山散淡客 关禁闭 已屏蔽
途观L
我估计应该是个小问题,不知道现在搞清楚了没有?
2025-06-20 22:37 来自四川 回复
