途观330龙耀市区代步,颗粒捕捉器会堵吗?
不无自我
0浏览 · 2025-05-15 11:16· 发布于浙江
问一下各位大神,途观330龙耀长期市区代步颗粒捕捉器会堵嘛
Turbo_兜兜 关禁闭 已屏蔽
Model Y
长期市区代步肯定会堵啊,但是我觉得没必要担心这个,自己跑开就可以了非常简单。挂M挡,保持3挡位,转速3500-4000转,持续行驶20-30分钟就可以了。有条件一个月跑一到两次高速,我不信你就天天窝在家不出去玩。
2025-08-04 18:41 来自广东 回复
三电老王 关禁闭 已屏蔽
现在大众的颗粒捕捉器的话,比以前好多了,这个堵车的几率要稍微小一些了,对于长时间市区主要是看跑的公里数,让坑内捕捉器热起来,多跑跑,这种情况不容易堵塞这个大油门走走,这种情况也不容易堵塞,主要是让课内捕捉器热起来。那你跑的距离长的话课内捕捉器就越热那越不容易堵塞
2025-05-15 11:23 回复
偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽
概率非常高,颗粒捕捉器最忌讳的就是长期的低转速行驶,这样会导致发动机燃烧不充分,从而增加尾气中积碳的含量,造成颗粒捕捉器堵塞,所以尽量偶尔多跑一跑高速,然后去正规加油站加油,避免颗粒捕捉器堵塞
2025-05-15 11:24 来自河北 回复
中庸之道4925 关禁闭 已屏蔽
揽境
颗粒捕捉器堵塞得看什么样的市区了,现在330发动机已经取消歧管混合喷射(原颗粒捕捉器堵塞的元凶)改为了缸内直喷,喷油嘴压力也提升至350bar雾化更好燃烧更充分,堵塞几率已经极大的降低了,可以说基本不会堵,自改款330发动机上市以来也没听说过有堵塞的。
不过,也不是绝对的,1.5T就有极端恶劣工况堵塞的但也不是很严重,那个堵塞的工况是长期每天3公里不到的短途又加零下二十几度的低温气候,只要不是这种长期的恶劣工况是不会有问题的。
小建议:冬天如果属于短途市区多用用S挡也有助于防止颗粒捕捉器堵塞。
2025-05-15 11:40 来自内蒙古 回复
zjh海 关禁闭 已屏蔽
目前,车辆颗粒捕捉器是经过全新改进优化,增加了颗粒捕捉器内部孔壁直径。所以颗粒捕捉器不容易赌塞。
但是,车辆总是市区行驶,可以配合加注汽油添加剂来清洗积碳。也可以在节假日外出拉拉高速,这样能延长颗粒捕捉器使用寿命,减少故障率。
2025-05-15 12:05 来自山东 回复
yanxg2150 关禁闭 已屏蔽
奥迪E7X
近两年版本似乎听到颗粒捕捉器堵塞的案例明显少了,应该是厂家改善了,再就是你所处的地区不是北方,应该好很多
2025-05-15 13:49 来自山东 回复
木木追不上的夏树 关禁闭 已屏蔽
高尔夫
会,所以节假日最好走高速出去玩玩~~~
2025-05-16 12:03 来自浙江 回复
随遇Y4285 关禁闭 已屏蔽
途观
随着技术的进步,330发动机取消了歧管混合喷射,改为缸内直喷,并且位置前移及优化设计,提升了过滤效率,雾化更好燃烧更充分,所以大众颗粒捕捉器已经没那么容易堵了,目前确实很少有堵塞的案例。
如果长期市区代步,长时间在市区低速行驶,红绿灯多,走走停停,还经常低速、短途、怠速行驶,在这种情况下,是会增加颗粒捕捉器堵塞的几率。但通过采取一些预防措施可以防止堵塞,如假日跑跑高速,还可以按下车辆中控上的再生按钮让发动机原地提升转速来清理颗粒捕捉器,已减少堵塞可能性。
Turbo_兜兜 关禁闭 已屏蔽
Model Y
有颗粒捕捉器就会堵,只是堵的等级不一样。
2025-05-16 23:54 来自广东 回复
每到周五有力量 关禁闭 已屏蔽
不要长时间不熄火停车,龟速行驶,也就是怠速行驶。
2025-05-22 16:25 来自吉林 回复
Turbo_兜兜 关禁闭 已屏蔽
Model Y
