问 途观Lpor版,车机是不是爱死机,黑屏,谢谢大家 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 时光1161 0浏览 · 2025-05-11 21:20· 发布于湖北 2024款途观Lpor版,车机是不是爱死机,黑屏,车机小毛病多?谢谢大家 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问买途观l哪里便宜 0回答 问求助贴途观L 0回答 问电瓶三年不行了 0回答 问关于首保 的问题 0回答 问途观L 0回答 问锁车后收音机不关闭 0回答 全部回复 只看楼主 小伟杰 关禁闭 已屏蔽 雷克萨斯IS 正常这款车型的话它是没有这个通病的,如果说车机出现容易死机黑屏的话,主要是你车机本身问题或者说数据问题导致的,可以先进行断电,还有就是读取一下系统是否存在有故障码,如果说没有故障码可以使用电脑先做一下升级处理。 2025-05-11 21:31 来自广东 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 中庸之道4925 关禁闭 已屏蔽 揽境 途观L PRO、探岳L、迈腾B9等车机都是差不多的,还有以前的途观L、探岳、帕萨特等车机也都是大同小异,只不过是新一代旧一代的问题。车机死机黑屏以前也确实有过,但也基本都随着版本升级得到解决了,极少部分索赔更换车机后也使用正常。所以,这个担心不需要有,绝大多数的车友使用起来还都挺满意的。 2025-05-11 21:52 来自内蒙古 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > Turbo_兜兜 关禁闭 已屏蔽 Model Y 24款的车机系统更智能了吧,应该会有改善啊 2025-05-11 22:27 来自广东 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 随遇Y4285 关禁闭 已屏蔽 途观 2024款上汽大众途观L Pro的车机系统大部分都表现比较好,肯定也存在一些用户反馈的死机、黑屏及小毛病。车机如果发生死机,黑屏的问题,一般情况下是内存占用过高,或保险丝片熔断等现象造成的,可以重启车辆、检查电源及连接线路,或更新系统软件,基本上都能恢复正常。 2025-05-11 22:32 来自甘肃 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > yanxg2150 关禁闭 已屏蔽 途观L pro版本的车机听到的反馈比较少,应该还好吧,如果真有问题,联系售后升级一下车机固件,一般都能解决 2025-05-12 09:00 来自山东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 海的轨迹021 关禁闭 已屏蔽 途观L 8155芯片不会出现黑屏死机问题吧 而且25款和24款一样也没有升级智能系统 所以说这个车机系统是没有问题的 2025-05-12 16:54 来自新疆 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 老E的巴赫 关禁闭 已屏蔽 奔驰E级 车机这个问题不是绝对的,但也有机率的,出现黑屏死机偶尔一次没问题,基本是车机,手机有时候还死机呢,但是经常性的那就是坏了 可以进店维修了 2025-05-13 10:30 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 每到周五有力量 关禁闭 已屏蔽 不一定。有时候可能会因为你连接某些东西,比如安卓的盒子,carplay。 2025-05-22 16:34 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 车友甲611 关禁闭 已屏蔽 我要申诉 本楼已被删除 查看回帖内容查看操作记录 2025-05-23 04:30 来自浙江 屏蔽此人 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 车友甲611 关禁闭 已屏蔽 一堆的车轱辘回答,都不像是pro版车主,弄一堆机器人来回答,这论坛算是废了。真实pro车主来回答,我的pro,车机没遇到死机,但这号称“最智能的油车”简直就是智障,表现在车机操控极其不友好,非常难用。主要是常用控制不能一键操作,要点很多下,严重影响驾驶安全。比如360全景、音乐或电台的开关,是极其常用的功能操作,结果非常难操作。360全景该自动开的不会自动开(比如旁边有车低速前行的时候,就应该自动开),手动开很难操作而且还不灵(要点击2下,点第一下时还自作主张进自动泊车功能),有时候狂点击都没反应,有时候进入界面却没显示实景画面,最需要它的时候出不来,都恨不得把屏幕砸了。音乐经常莫名奇妙自己响起来,想关不能一键关,好几个步骤,极其繁琐,严重影响驾驶安全。行车记录仪声音记录开关,打开后,过一会儿就自己又关闭,死活不能长期打开。总之pro的车机不会死机,但极其难用,设计车机系统的产品经理,应该拉出去剐了。 2025-05-23 04:33 来自浙江 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 苍山散淡客 关禁闭 已屏蔽 途观L 这是肯定的,用在车机和手机电脑上的芯片相比,肯定是有差别的。 2025-05-23 06:44 来自四川 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
