问 专门请教PRO车主:这车让你最心烦的问题是哪一项?
- 好运兵哥
- 0浏览 · 2025-03-20 23:44· 发布于山东
看中330PRO智行。正在深入考察和谈价格。
目前收集到一些问题,不知道让您最心烦的问题有哪些,我看看自己能不能忍受。
1,变速箱问题,有时候135,有时候246,挂不上,维修上万。不过现在好像有个动力系统终身质保政策。
2,右侧后尾灯报故障,实际没故障,但是车机就是认为有故障,而且店里没啥办法。
3,中控黑屏重启。
4,报安全带,故障
5,报车门未关闭故障
以上故障不一定很普遍,但是有车友提到,不知道您的车怎么样。欢迎交流,一个潜在的车友希望得到您的帮助。
- 中庸之道4925 关禁闭 已屏蔽
- 揽境
兄弟,你的顾虑有点儿小题大做了,正如你所说这些都不是普遍的故障,有提到但未反馈结果的也不一定真的没有解决,而是解决之后就没有再来说了。基于你的这些顾虑一一说说个人看法。
1、这个是机电单元压力传感器故障,主要是易发在DQ380变速箱上,优于它没有像DQ381一样多了一个电子油泵且那时候传感器可能真的有些缺陷,因此导致故障率偏高但也不是传言的那么高,也不像你所理解的那样有时135有时246,而是坏了一个压力传感器就会缺少135或246,换了就好了。维修方案很成熟,外面变速箱专修换一个2000-3000两个一起换3000-4000。
2、右侧尾灯报故障这个听说过一两个吧,但未解决的倒没听说,这东西感觉应该不可能解决不了,总会有办法的,大众又不是新势力。
3、中控黑屏重启,绝大部分可以通过升级车机版本解决,解决不了的也通过索赔更换车机得到解决,这不是什么问题。22款的时候车机启动很快所有功能加载的也全面,后来黑屏死机的多了升级版本后解决了问题但是启动速度也慢了一些,尤其是语音功能需要冷启动后首次使用按键激活而不是默认激活了。但死机黑屏的问题得到有效解决了,很少出现。
4、安全带故障我并没有听说过,这东西解决起来更简单。
5、车门未关闭故障这个应该是APP端显示的,APP就那尿性,有时候延迟超高,往往需要几个小时甚至隔天才有反应,只做为一个辅助参考就行了,现在我都不看APP,因为新车时新鲜这个什么车联网,后来发现没啥实际用处。
6、额外话题,有的变速箱异响顿挫才是不好解决的,因为变速箱维修检查比较复杂,双离合也有概率出现这样的异响现象,因此一旦出现这些问题才是不好解决的,但按大众厂家的说法是正常现象不影响使用,实际上也确实是不影响使用只影响体验。
