途观L装多宽的脚踏板合适?安装后会突出车门多少?
故事没有她
0浏览 · 2025-02-26 20:08· 发布于四川
刚买了个途观L   车门就被其他车碰掉漆。想安个固定脚踏板,但是不知道买多宽的好一点,淘宝上一般10-15厘米 ,但是不知道安好过后会突出车门多少 。求安过踏板的大哥指点一下。
感谢!!🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻
Starry759 关禁闭 已屏蔽
一般10厘米左右的脚踏就够用了,安装之后大概会突出车门边缘5厘米。
2025-02-26 20:39 来自吉林 回复
中庸之道4925 关禁闭 已屏蔽
揽境
固定踏板当然是买宽一点的了,安装完后比车辆下裙及轮胎的最宽处大概宽个3-4厘米(目测)都是比较合适的,窄了踩着会比较别扭。
2025-02-26 20:42 来自内蒙古 回复
kry4369 关禁闭 已屏蔽
逸致
脚踏板安装位置在底大边下面,低于大多数车门,可能防御不了车门被磕碰。在说,年检验车还得拆下来。得不偿失。
2025-02-26 21:25 来自北京 回复
Turbo_兜兜 关禁闭 已屏蔽
Model Y
我装了,但是没有凸出e-line套件,还是会被开门杀。
2025-02-26 21:28 来自广东 回复
莫心远22 关禁闭 已屏蔽
探岳
这车也不高,没必要装脚踏吧,enmmmm,你这么一说,我的探岳也有想法装一个了哈哈哈
2025-02-27 09:28 来自吉林 回复
沈阳车友7920184 关禁闭 已屏蔽
没必要!
2025-02-27 10:05 来自辽宁 回复
大王0622 关禁闭 已屏蔽
如果原车不带我的建议是最好不装。
2025-02-27 10:58 来自黑龙江 回复
流郎者 关禁闭 已屏蔽
启辰R50
既然选择了加-装,那就选择那种电动申缩式的,
2025-02-27 13:15 来自河南 回复
yanxg2150 关禁闭 已屏蔽
途观L
途观L本身就不算高,安装必要性不大,但是有些硬派越野,底盘确实高,那个就有必要了
2025-02-27 13:21 来自山东 回复
真深海鱼夫 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLA
还是不建议安装脚踏板,因为本来途观L的离地间隙就不高,装了脚踏板之后通过性可能会更差,另外被人磕的话,其实主要还是你停车的方式尽量选择侧方停车位。
北京车友7717530 关禁闭 已屏蔽
如果只是为了美观,坚决不建议安装,这车的尺寸和高度都没必要安装脚踏板。
2025-02-27 18:55 来自北京 回复
随遇Y4285 关禁闭 已屏蔽
途观
如果想安装固定脚踏板,即要考虑实用性,而且还应该考虑美观性,10厘米宽的脚踏板应该是理想选择。10厘米既能提供足够的站立空间,又不会显得过于笨重。如果选择15厘米的宽度,会显得过于宽大,确实不美观,关键是影响车辆的通过性。
2025-02-27 22:09 来自甘肃 回复
苍山散淡客 关禁闭 已屏蔽
途观L
选择合乎爱车的标准踏板就可以,踏板露出的宽度是可以调节的,露出太多视觉效果不好,一般稍微超出车门范围即可。
2025-06-27 23:18 来自四川 回复
