车辆高速熄火-恐怖
银川车友7978584
0浏览 · 2025-02-18 17:35· 发布于宁夏
提前先声明一下,当时钥匙没在身上带,而是在副驾驶座椅上放着呢!
车辆行驶高速上,当时速度在150-160,行驶了十几公里突然车辆熄火,仪表盘上显示什么,我还没看见就消失了,然后靠边停车,重新启动车辆,正常行驶。
在这之前低速行驶的时候变速箱进入紧急模式,有2-4-6档,应该是机电单元传感器问题,也是靠边停车熄火重新启动,车辆进入正常模式。
就这熄火让人摸不着头脑,回家电脑检测一切正常,没有什么故障出现。那位大佬分析分析。谢谢!
BB说车 关禁闭 已屏蔽
深蓝S07
应该就是一些电子故障,系统接收不到信号就无法工作,这个是很严重的多收集证据找厂家处理。
2025-02-18 17:57 回复
随遇Y4285 关禁闭 已屏蔽
途观
车辆高速自动熄火的原因比较多,如油、电路故障、传感器损坏和机械故障等。但你的车出熄火问题后,靠边停车,重新启动车辆,又能正常行驶。应该不是配件坏的故障,应该是接触的问题,如保险丝接触不良、电瓶接头接触不良等等,建议应及时进店进行检查和维修,以确保车辆的正常运行。
2025-02-18 19:00 来自四川 回复
中庸之道4925 关禁闭 已屏蔽
揽境
我感觉你的车的电路有问题,之前的变速箱故障报警可能也跟电量过低有关,高速上突然断电导致火花塞不工作就会熄火了,还是具体排查一下才能安心。
2025-02-18 21:22 来自内蒙古 回复
XQxx2016 关禁闭 已屏蔽
途观
出于安全考虑,劝车主尽快地开往就近的4S店进行一个全方面的车辆检查
2025-02-18 23:12 来自湖南 回复
老E的巴赫 关禁闭 已屏蔽
奔驰E级
这就跟钥匙在哪没关系了,太危险了,这个问题虽然回来没检测出来建议你还是继续检查,无故熄火的问题有很多,不好说
2025-02-19 10:09 来自吉林 回复
yanxg2150 关禁闭 已屏蔽
途观L
高速行驶熄火这种案例可真是罕见,尽快检查一下吧,确实吓人
2025-02-19 14:26 来自山东 回复
莫心远22 关禁闭 已屏蔽
探岳
还是去4S店实车检查一下变速箱吧,只有偶数档位可能是双离合有一个离合器有故障,也可能是机电单元问题,早发现早解决,你这情况不处理,再跑长途太危险了
2025-02-20 10:00 来自吉林 回复
Turbo_兜兜 关禁闭 已屏蔽
Model Y
应该变速箱的机电单元有问题,叫4S好好检查一下吧。
2025-02-20 10:06 来自广东 回复
我爱洋葱和大蒜 关禁闭 已屏蔽
途观L
这个问题很怕人
2025-02-20 16:18 来自安徽 回复
真深海鱼夫 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLA
你这个情况很大可能是电气系统的问题,可能你的电瓶或者是供电线路有问题,建议还是好好检查一下供电系统。
2025-02-20 19:58 来自浙江 回复
