问 制动油大家是依照年限更换的? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 烟台车友5051897 0浏览 · 2021-05-29 07:19 这个有必要提前更换? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 坚持不懈的奋斗中 关禁闭 已屏蔽 刹车油的更换要根据刹车油里面的含水量的多少,尤其是当含水量超过3%的时候必须要更换的,正常来说汽车的制动液建议每4万公里或者3年的时候更换一次的,当出现刹车偏软、刹车形成边长的时候,就建议更换这个刹车油了,避免出现刹车失灵的安全隐患问题。 2021-05-29 07:19 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 萍果129 关禁闭 已屏蔽 Polo 不同车型刹车油更换的周期不一,以保养手册为准。一般建议是4年更换,比较重要,所以还是按要求的来好,平时保养的时候,建议也检查一下刹车油为好。含水量3%一般建议换含水量5%必须换。博士 、 长城 等都是不错的考虑。 2021-05-29 07:19 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 清香一春天 关禁闭 已屏蔽 差不多一般3-5W公里左右更换或者检测水分含量超过3%更换,更换建议两个人以上,一般情况排气需要一个人踩刹车,另一个挨个分泵进行排气操作,这样最省,循环方法也可以,但是太费,建议看车主手册、保养手册,手册上有详细的说明,您可以抽时间仔细看看,里面有介绍!介绍各种配件、各种油品更换的间隔里程!要想自己不被忽悠,必须了解哪些该换,哪些不该换!结合你以前的保养过的综合考虑! 2021-05-29 07:19 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 当自强多努力 关禁闭 已屏蔽 并不是完全固定时间的,更换周期为每4万公里或者3年一回的,因为刹车油有较强吸水性,在用的久了以后容易导致含水量多,刹车油制动力就会下降,尤其含水量达到3%务必更换的,更换刹车油的品牌可以选择美孚、一般更换1L左右就可以的。 2021-05-29 07:19 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > GX369 关禁闭 已屏蔽 楼兰 现在车辆都是使用长效刹车油,车辆行驶20000公里后做一下刹车油含水量测试,没有问题继续使用即可,是不需要短期更换的! 2021-05-29 07:21 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
