求教10万公里朋友们如何保养?
liuzhly
0浏览 · 2021-03-23 06:24
10W公里了,亲们都怎么保养地?这个公里数是不是一个分水岭?
你最棒棒棒 关禁闭 已屏蔽
雅阁
这个公里数的保养,机油三滤就不说了吧,变速箱油、刹车系统、防冻液都检查一下,该换的就换。
2021-03-23 06:26 回复
xuelian198712 关禁闭 已屏蔽
帝豪
跑到这个公里数,建议对车辆做一个大保养,更换全车的油液,同时清洗节气门和喷油嘴,更换火花塞和汽油滤芯,检查刹车片和刹车油含水量。
2021-03-23 06:30 回复
风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽
YARiS L 致享
将全车油液实行更换的维护项目就算的上是大维护了,比如更换全车的发动机油、变速器油、冷却液、刹车油、助力油。在这些油液当中,只有发动机油需要提前换,由于发动机油在发动机内,经太高温、高压的恶劣环境下,保质期以及性能基本都会有所降低。而其他的油液,一般可以三年或六万公里在一块换,不用过早更换。
当然,除了要更换油液之外,燃油滤清器、发动机油滤清器、空气滤清器、还有空调滤制清器等的更换同样是每次维护必须要做的项目,还有定期维护调整更换的项目有四轮定位、换位以及更换刹车片、火花塞、正时皮带、更换汽车蓄电池,清洗燃油系统和空调系统等项目。
2021-03-23 06:31 回复
谜qwe 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
车子十万公里需要保养的有:更换发动机机油机滤、制动液、冷却液、刹车片、空气空调滤芯、火花塞、轮胎、蓄电池、减震器等。
我有个锤子 关禁闭 已屏蔽
全车油水换一遍
