节气门需要吗,3.5万公里需要做三元催化清洗吧?
清香一春天
0浏览 · 2021-03-01 11:07
3.5W公里需要做三元催化清洗吗?这个都要做什么项目,那些项目不需要做?
半痴半醉半虚伪 关禁闭 已屏蔽
宝马1系
一般正常的在三万公里左右进行清洗,行驶的路况好的话积碳不容易三五年都没问题,路况不好经常怠速就要提前,再看看怠速抖动吗,不抖就不不用洗!
2021-03-01 11:08 回复
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
                  刹车油建议每3年或6万公里更换一次,目的是怕有水分侵入机油里或机油变质,影响刹车效果。 普通火花塞建议每3万公里更换,长效火花塞根据状况6-9万公里更换,注意热值必须与自己发动机要求相符及螺丝扣长度符合。装车前确认火花塞电极间隙是否合乎要求。 四滤更换周期,机油滤每次保养与机油一起更换,汽油滤建议每3万公里更换一次(藏在油箱里的可以考虑5万左右更换),空气滤与空调滤建议城市街道2年或2万公里一次更换,期间保养时吹扫,天天出入尘土飞扬之地酌情减少时间里程。 建议车辆每行驶2-3万公里清洗一次节气门,支持拆下清洁方式,清理后做一下节气门初始化。 防冻液有一定自然消耗,但不可以过快,如果没有泄露的液位低下,可以补加同类防冻液,非长效防冻液建议两年更换一次。防冻液带有防水垢,抗氧化,耐腐蚀,高沸点,防冻等很多特点,如果临时救急添加了水,也必须尽快更换整个防冻液。
2021-03-01 11:08 回复
江宁宁毅字立恒 关禁闭 已屏蔽
节气门要是按照售后的要求那就是20000公里清洗一次,实际情况我们40000公里清洗一次也是没有问题的。
2021-03-01 11:10 回复
恋1984 关禁闭 已屏蔽
节气门是需要清洗的。
三元催化一般可以往油箱内添加清洗剂或者挂吊瓶清洗。多久也没有固定的时候,一般出现费油,动力下降就应该去清洗一下,一般建议3万公里。
藍鷹 关禁闭 已屏蔽
思域
  三万公里清洗三元催化有点早了,一般三元催化是6W公里左右清洗一次,但是这个也不是觉得,要看车辆使用地区的汽油品质和空气质量。油耗没有增加,动力没有下降可以不用清洗,反之就需要清洗下了。
北方的小哥哥 关禁闭 已屏蔽
节气门清洗,你如果生活在北方城市或者污染严重的城市,两万公里之前就得去清洗了,因为这些城市灰尘多,会加速节气门变脏。但如果说你比较爱护车子的话,两万公里之后再去清洗也是可以的。总的来说,还是在行驶了两万公里之后再去考虑是否要清洗节气门。
