5008高速动力下降,油门到底只能跑130,咋回事?
blackfire119
0浏览 · 2025-01-31 09:41· 发布于河南
5008跑高速时突然动力下降,感觉特别肉,油门到底只能跑到130,原地空挡油门到底最高转速只能到3500转左右,仪表盘上并没有亮故障灯,是咋回事呢?过年期间又没有修理店开门的,马上又要跑七百公里离开老家,在线等,很着急。。
修理工老张 关禁闭 已屏蔽
秦L
出现这种情况的话,主要考虑还是车辆的增压器出问题了,一般来说出现这种情况需要检查一下增压器是否出现了发卡的情况,其次就是要考虑进气系统是不是有漏气的情况,还有就是要考虑发动机的供油点火系统有问题。
如果您现在附近没有修理厂的话,这个您可以先慢慢跑跑到最近的服务区,然后到服务区一般有修理厂可以检测一下的。
2025-01-31 14:20 来自山东 回复
blackfire119 楼主 关禁闭 已屏蔽
1.6T的
2025-01-31 09:43 来自河南 回复
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
标致5008跑高速的动力性下降,只能跑到130,原因如下。
一根据您的描述,这个首先是考虑车辆的变速箱系统程序有问题导致的,这种现象需要做一下程序刷新或者升级。
二现在修理厂确实都没开门,自己处理可以打开车辆发动机舱盖,把电瓶线负极拆掉,等待3到5分钟再装上试一下。
2025-01-31 09:46 来自山东 回复
修理工老张 关禁闭 已屏蔽
秦L
潇湘涟漪 关禁闭 已屏蔽
Macan
中冷器到节气门那根管子看一下,是不是脱开了。
2025-02-08 17:37 来自辽宁 回复
夜雨筹谋 关禁闭 已屏蔽
可以考虑一下涡轮增压阀或降压阀
2025-02-13 09:39 来自山东 回复
