问 标致5008烧机油不冒蓝烟是什么问题? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 阿资猫滦 0浏览 · 2025-01-20 09:19· 发布于湖北 2017款标致5008,1.6t五座精英版,现在2300公里烧0.6升机油了,烧机油有点厉害,怎么确定原因? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问不知道有没有买贵? 0回答 问标致5008会加长吗 0回答 问标志5008 0回答 问5008GT音响问题 0回答 问屏幕不能导航,求教? 0回答 问标致5008新车主 0回答 全部回复 只看楼主 水岸星 关禁闭 已屏蔽 你当前的任务是重点检查四个气缸的缸壁状况,务必确保每个缸壁都经过细致检查。缸壁必须确认无磨损,方可进行后续步骤。若发现有气缸存在严重磨损,那么解决方案较为有限,要么勉强继续使用,要么更换车辆。接下来,需明确机油异常消耗的具体原因。鉴于你的车型可能较新,如18年末至19年初生产的车型,其气门室盖已有所改进,通常不会存在太大问题。相比之下,17年及更早的车型可能问题更多。若四个气缸的缸壁均确认无异常,你可考虑先更换原厂气门室盖,建议前往法系专修店进行更换,以确保质量。若更换后,一箱油的使用情况仍未改善,则可考虑释放活塞环。在此过程中,应避免采用泡缸盘轴等可能损害发动机的方法。应选择安全的解决方案,切勿直接将药液通过火花塞口注入燃烧室后进行盘曲轴,因为发动机在正常运行时需依赖机油和防冻液进行降温,而盘曲轴则无此保障。此外,药液是否具有腐蚀性亦无法确定。相比之下,司**有***普2+18等可直接加入油箱的添加剂则无需担忧腐蚀问题,因其已经过严格测试,确保无腐蚀性。 2025-01-21 10:02 来自重庆 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > Starry759 关禁闭 已屏蔽 一共2种可能1.活塞环磨损;可通过观察尾气颜色判断,如果冒蓝烟,很可能是活塞环问题2.气门油封老化;冷车启动,如果冒蓝烟,随后逐渐减轻,可能是气门油封老化 2025-01-21 15:30 来自吉林 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 75ya2jb3 关禁闭 已屏蔽 标致5008 一般的原因有4种:1、活塞环磨损,2、缸壁被拉花、3、气门油封磨损或老化,4、缸垫有异常。不过我们自己一般是无法进行判断原因的,建议你还是去店进行系统的检查一下吧! 2025-01-22 11:03 来自广西 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 抚州车友3703408 关禁闭 已屏蔽 标致5008机油消耗异常时,先使用量缸表与内窥镜检查缸壁磨损,磨损轻微则暂不拆机,先检查气门室盖密封、油气分离器及外部渗漏,确认无渗漏仍烧机油,则确认为活塞环堵塞而非环损坏,此时无需拆解,禁止泡缸盘轴清洗,也禁止加入PEA类添加剂,前者会腐蚀缸壁并导致轴瓦划伤,后者会软化油泥并堵塞回油孔甚至拉缸,应通过连续中高速行驶配合安全除碳方式疏通环槽,若磨损已严重超标,则建议继续行驶,因为市面常见400元级镗缸质量差,可靠镗缸四缸需5000元以上,总成本超出车辆残值,维修不经济。 02-10 18:45 来自江西 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
