高速120码方向盘和车身抖动,四轮定位无解,咋回事?
骑着小毛驴不赶集
0浏览 · 2024-11-25 22:44· 发布于陕西
高速跑到 120 就抖动,方向盘抖,车身也抖,做了四轮定位,能调的都好着呢,还有其他啥原因?有车友遇到过这种情况吗,怎么处理?
Autodoktor 关禁闭 已屏蔽
宝来
如果车辆高速跑到120迈左右,方向盘和车身都抖动,我轮定位做了没有任何问题,可以检查一下四个车轮轮胎的磨损情况,如果轮胎也没有问题的话,也有可能是两个前面的传动轴不通心导致的高速车身抖动。
可以尝试更换两个半轴
2024-11-25 22:49 来自内蒙古 回复
设计丶语言 关禁闭 已屏蔽
多半是半袖问题哈,你试试如果急加速车晃动机盖哪准没错,半袖
2024-11-25 22:54 来自四川 回复
cntjck 关禁闭 已屏蔽
小蚂蚁
跑偏是需要做四轮定位的,抖动则是做四轮动平衡来解决的,所以应该做动平衡才对。如果动平衡也做了还是这样,建议检查轮胎了,轮胎失圆的可能性就比较大了。
2024-11-26 02:16 来自天津 回复
发现99 关禁闭 已屏蔽
福克斯
车轮问题
2024-11-26 09:36 来自广东 回复
东方有佳木 关禁闭 已屏蔽
标致5008
应该做动平衡而不是四轮定位,再就是看看胎压
2024-11-26 09:47 来自黑龙江 回复
成都车友西南方 关禁闭 已屏蔽
轮胎是否变形?
2024-11-26 13:35 来自四川 回复
ws12531 关禁闭 已屏蔽
标致5008
动平衡??
2024-11-27 11:44 来自广西 回复
喂到了 关禁闭 已屏蔽
标致5008
我刚提车跑高速超过130140也是抖,动平衡没有没提,后来测了胎压2.9,放气好了。你也测量下胎压吧。
2024-11-27 23:19 来自山东 回复
德国巴斯夫减震缓冲块 关禁闭 已屏蔽
方向盘抖,应该做动平衡,法系车你在外面做四轮定位,越做越差
轮胎买贵一点的没错,
2024-11-28 11:02 来自广东 回复
合肥车友Pengswen 关禁闭 已屏蔽
风云
在抖动的速度区间,试试丢油门是否抖动依旧…?
1.若丢油门抖动症状依旧,则重点检查轮胎动平衡、轮胎轮辋是否存在形变、传动系统;
2.若丢油门后不抖动,只有提速大负荷工况才抖动,则是发动机燃烧工况不好,高速大负荷工况导致的失火抖动症状。可以通过测试发动机燃烧状态,分析诊断。测试数据可以发给我帮你看看(如图),再对症维护发动机燃烧系统,恢复燃烧工况解决…
2024-11-30 17:21 来自安徽 回复
风之渔者 关禁闭 已屏蔽
看看轮胎表面可有变形不圆
2024-12-01 18:14 来自安徽 回复
