21款之后的5008还会烧机油吗?这问题解决没? 删除 取消推荐 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 xhting0911 0浏览 · 2024-10-11 23:20· 发布于山东 21款之后的5008还会烧机油吗 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问屏幕不能导航,求教? 0回答 问大家都在用什么机油 0回答 问5008没有四驱? 0回答 问车子异响问题 0回答 问关于涡轮增压阀 0回答 问25款隔音怎么样 0回答 全部回复 只看楼主 86虎子 关禁闭 已屏蔽 轩逸 早就改善了,别担心 2024-10-12 11:40 来自新疆 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 灵山的风诜 关禁闭 已屏蔽 我要申诉 本楼已被删除 查看回帖内容查看操作记录 2024-10-14 13:43 来自安徽 板凳 屏蔽此人 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 已注销用户 关禁闭 已屏蔽 新款的目前不烧,但是不代表以后不烧机油,很多烧机油都是机油,防冻液,机滤。汽油选择的不好,啥车也经不住那么乱造,因此新车就开始好好养护,定期除碳油路养护好了车开着也舒服,我一直用的就是司 .有 普的清洁剂,五千公里一瓶,还不错,机油选择可以试试司. 有.普机械铠甲机油,六升还不到四百,性价比也可以的、。 2024-12-19 20:13 来自广西 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 贵阳车友2218413 关禁闭 已屏蔽 标致5008 2019改款以后就不烧了 2024-12-20 20:49 来自贵州 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 大海战2国际服还没凉 关禁闭 已屏蔽 五菱NanoEV 以这个地球上截止目前的科技水平,是不存在不烧机油不漏油的内燃机的,区别只是时间早晚和形式,因为用到了橡胶密封件,橡胶是有寿命的,寿命到了就会漏油或者烧机油,所以你保养情况,用车习惯,当地环境气候等综合因素会决定你烧机油漏油来的早晚,还有一种形式就是积碳卡死活塞环导致拉缸烧机油,只要是经过厂家培训并且严格按使用手册维修的,修好状态和之前一样,不存在大修就会大不如以前,而且现在还可以返厂襄阳发动机工厂维修,所以无知不可怕,可怕的是有些人不愿求知。如果你真的害怕这个问题,不是不买法系车而是别买燃油车,买纯电车 2024-12-20 22:00 来自安徽 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 司有普行驶中安全解决烧机油 关禁闭 已屏蔽 炮 气门室盖有改进,但是如果油路养护不到位还是会堵塞活塞环这个很重要 2025-04-29 15:07 来自辽宁 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 金华车友8143935 关禁闭 已屏蔽 标致5008出现机油异常消耗,首先用内窥镜配合量缸表检测缸壁磨损,磨损值在厂家允许范围即可继续行驶,磨损值若超过上限则建议暂缓大修,因为车辆残值与动辄上万元的大修费用并不成正比,大修核心环节是镗缸,镗缸质量并不由修理厂单方面决定,而取决于镗缸机精度、刀具等级及操作环境,目前市面上大部分维修点缺乏高精度镗缸设备,报价从300元到7000元不等,普通车主无法核实实际成本,多数商家采用数百元低成本镗四缸方案,耐磨周期有限,若磨损轻微应优先更换原厂气门油封与阀体组件,若更换后仍烧机油再考虑活塞环堵塞,严禁泡缸盘轴或PEA类添加剂,前者腐蚀缸体后者加剧烧机油,应安全行驶除碳,若磨损超标则继续行驶,可靠镗缸费用远超残值。 2025-08-13 01:22 来自浙江 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 爱车就是好用 关禁闭 已屏蔽 标致5008出现烧机油迹象,第一步应使用精密量规测量缸壁磨损,磨损很小即可继续正常行驶,磨损过大则建议暂缓大修,因为车辆当前残值与大修费用不成比例,大修关键在于镗缸,镗缸质量取决于设备精度与操作环境,市面上普通维修点普遍缺乏高精度镗缸机,报价从300元到7000元不等,车主无法核实实际成本,多数采用几百元低价方案,耐磨周期短,若磨损轻微则优先更换原厂气门油封及阀体,若仍烧机油再考虑活塞环堵塞,严禁使用泡缸盘轴或PEA类添加剂,前者会腐蚀缸体后者加剧烧机油甚至拉缸,应通过安全行驶除碳,若磨损已超标则继续行驶,可靠镗缸费用高于残值。 2025-08-16 12:22 来自江苏 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > WRC标致雪铁龙 关禁闭 已屏蔽 烧机油的大多都是用了假机油 2025-08-21 09:46 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 扬州车友9789813 关禁闭 已屏蔽 在发动机未发生拉缸的前提下,无需进行拆解维修。可采用经过验证的安全型免拆解决方案,该方案在实际应用中成功率超过90%。 2025-09-20 01:55 来自江苏 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 淮北车友2081288 关禁闭 已屏蔽 优先更换集成废气阀的原厂气门室盖,再通过专业无损方案解决活塞环堵塞问题,全程保持发动机总成完整性。 2025-09-26 12:54 来自安徽 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
