问 副驾门板内异响怎么解决
苏州车友8931995
0浏览 · 2025-03-26 10:54· 发布于江苏
车子在颠簸路段,副驾驶室门部位老是有“嘀嘀嘀”异响,听着不舒服,有车友遇到这种情况吗?怎么解决的?
偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽
这种情况大概率都是因为车门内饰板变形导致的,想要解决的话只能是把内饰板拆了,然后排查一下具体的异响位置,然后再塞上一些填充物就可以了,一般都是塞一些海绵效果就可以
2025-03-26 10:55 来自河北 回复
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
你好,车子副驾驶门板出现异响 这个故障原因一般有两种原因造成的,首先第一种原因的话就是我们车门板内部卡扣出现松动脱落引起的这个门板在颠簸路面行驶的时候出现门板震动导致的异响声音出现,解决问题,我们可以把车门内饰版拆下来检查一下卡扣如果卡扣脱落进行更换一下卡扣解决问题,
第二种情况的话就是车门升降器玻璃固定支架螺丝检查一下有没有松动,如果出现松动也会导致玻璃升降器支架产生这个晃动引起的异响声音出,门板拆卸以后把玻璃升降器固定螺丝全部给他紧固一遍,解决问题
2025-03-26 10:57 来自浙江 回复
有幸相识不负遇见你 关禁闭 已屏蔽
途观L
哈哈,副驾车门“嘀嘀嘀”宛如车载B-Box?这届车门怕是想出道!先翻翻储物格,没准儿硬币在里头开“蹦迪派对”;再按按内饰板,松动的卡扣可能正用哒哒哒打摩斯密码求救!安全带扣乱晃当“打击乐手”也常背锅~终极疗法:放首《最炫民族风》以毒攻毒,若败给异响,请出4S店“钞能力修理厂”镇压,毕竟——听它响不如听音响!🤣
2025-03-26 10:59 回复
爱车老蒙 关禁闭 已屏蔽
奇瑞E5
车门内的异响你真的有办法吗?可能是车门内有什么配件震动掉了,才发生的异响。
2025-03-26 11:05 来自山西 回复
苏州车友8931995 楼主 关禁闭 已屏蔽
感谢,门板是得拆下来看看,不知道这个自己有人拆过吗?是不是得找修理厂拆
2025-03-26 11:12 来自江苏 回复
找人拆了花了80,修理工找了一下也没的找到,我把上卡子检查了一遍,发现有个卡子外形好的,但摇摇会有声音,重换了个卡子,现在好多了
2025-04-01 13:55 来自江苏 回复
小牛王1 关禁闭 已屏蔽
如果以上方法都无法解决问题,建议到专业的汽车维修店或4S店,让维修人员进行详细检查和维修。
2025-05-28 14:55 来自吉林 回复
