问 这个车是否可以使用95号的汽油会有什么影响吗?
白云伴鸟飞
0浏览 · 2019-12-17 07:39
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
根据汽车生产厂家要求来选用合适的汽油标号不仅可以延长发动机的使用寿命,还可以达到节油的目的。高压缩比的w车如果使用低标号的油,除了会给车造成损坏外,还会增加油耗,综合来看其实并不便宜。反之,如果将高标号的汽油用在压缩比较低的汽车上,不但造成经济上的浪费,而且还会导致点火慢、燃烧时间延长、功率下降,甚至烧坏排气总管,也是不科学的。只有使用与汽车的压缩比相适应的汽油,才能提高发动机的功率,增加行车里程,节省燃料。
2019-12-17 07:40 回复
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
这个根据车主手册或者车辆上的标签添加即可,要求92以上的话,92就可以,95也没问题的,95的动力比92好那么一丝丝。如果要求95,就不能加92,如果是推荐95/92/98之类的,优先95。
2019-12-17 07:42 回复
龍威四海 关禁闭 已屏蔽
汽油标号,还是先从最基础的汽油标号开始说起。汽油标号是指实际汽油抗爆性与标准汽油的抗爆性的比值。标号越高,抗爆性能就越强。发动机压缩比高的车型需要加高标汽油。不同标号的汽油能混加,但不建议!车主还是需要按照汽车说明书或油箱盖上的标识来正确添加汽油。由于压缩比的原因,高标汽油的汽车需要抗爆性较好的汽油,使用低标汽油会让发动机缸内出现爆震现象。就算低标汽油的汽车加了高标汽油不会出现爆震现象,但也会因为缸内温度、压力不足而出现积碳过多的现象。对于汽车来说,真不是标号越高越好的,汽油的标号是由异辛烷和正庚烷的比值决定,拿95#汽油来说,它的异辛烷的含量是95%,正庚烷的比例是5%。92#和98#同理。而汽油中含有的异辛烷和正庚烷的含量决定了发动机的抗爆性,标号越高抗爆性越好。在来说一下什么是抗爆性,正常情况下,发动机内部由火花塞点燃混合气体,而爆震则是因为不正常燃烧引起的,由于内部一部分混合气体自燃和点火引燃的气体形成能量冲击,造成敲缸的现象,这种情况会造成动力的损失。其实汽油的标号和纯净程度或者质量根本没有半毛钱关系,而且也并不是汽油的标号越高动力越强的,相反如果某些发动机压缩比比较低的汽车使用高标号的汽油不但不会提升动力,而且还会损失动力,这就是上面说的爆缸的现象。对于汽油的混加,如果一两次是不会有什么影响的,但是时间久了就会对发动机有影响,不过要注意的是,在添加别的标号汽油时需要提前把之前的汽油用完。车子多加多少号的汽油,与发动机的压缩比有关的,其实你车加多少号的油,在你车的说明书和油箱盖上都有标示的,按上面的要求加就完全可以了.当然了切记不要加注低标号的燃油。
2019-12-17 07:45 回复
我的名字叫阿宝 关禁闭 已屏蔽
传祺GS4
参考说明书,或者是打开油箱盖,上面就有标注的汽油型号,根据建议的型号加就可以了
冀E12473 关禁闭 已屏蔽
只能加柴油
老三kkkkkkk 关禁闭 已屏蔽
普拉多
我勒个去!这是柴油车!!!
