问 防冻液少了,加了两小瓶矿泉水,这样可以等到保养时? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 culturecc 0浏览 · 2021-03-28 06:16 加了一些水以后再不用管吗? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 龍腾威鋒 关禁闭 已屏蔽 众泰T600 通常家庭用车防冻液更换周期在 2 年或 4 万公里左右,部分车型会更长,具体以厂商建议为准,如果防冻液长久不换,防冻液品质变化,使其内在防锈品质降低,散热器、管路等将会损坏,还有会影响沸点和冰点参数,影响防冻效果或者冷却效果,对发动机是伤害,通常情况下车子的防冻液,在冷车状态下液位在上下限位之间就可以了,如果低于下限位,没有到达更换周期要求的话,建议回店里去添加补充与原车相同的防冻液。 2021-03-28 06:18 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 孝感车友0303286 关禁闭 已屏蔽 自来水里面有各种矿物质,在高温下这些矿物质就会形成水垢,使发动机的散热变差,所以建议您尽早去更换。 2021-03-28 06:19 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 普罗旺斯紫色 关禁闭 已屏蔽 可以的。防冻液是会消耗一些的。但是不会太多。如果你防冻液低于下线了。你可以补加一点防冻液。同颜色的就行了。应急的话,就是纯净水或者蒸馏水也是可以的。但是不能加太多。 2021-03-28 06:20 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 浪浪的心 关禁闭 已屏蔽 宝来 车上的防冻液,只要是每隔三年或者4万公里左右,更换一次就行的,价格在300左右吧。选择乙二醇的。 2021-03-28 06:22 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 我的名字叫阿宝 关禁闭 已屏蔽 传祺GS4 救急还是可以的,不过过后就需要全部更换,否则冰点和沸点都不一样了,影响防冻液性能 2021-03-28 06:23 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > wqf163 关禁闭 已屏蔽 Polo 水不可以代替防冻液的,一般来讲应急时用用,过后是需要去更换的。成份不一样的。 2021-03-28 06:24 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
