问 VV5烧机油严重
武汉车友0398272
0浏览 · 2021-12-02 17:23
17款vv5,11万公里,烧机油严重,一千公里加一升机油,节气门,进气道,缸内积炭都处理过,机油加得40的,有没有碰到这样问题的朋友,怎么解决的?
一切顺利完美 关禁闭 已屏蔽
乐风
每1000公里消耗0.4升机油以上或者发动时冒蓝烟就是烧机油。选好一点的机油,提高机油粘度可以较好的解决这个问题
2021-12-02 17:23 回复
范贤 关禁闭 已屏蔽
迈腾
车辆如果出现了烧机油的情况,建议更换机油的时候,选择粘度稍微偏高一点的机油,能够缓解烧机油的情况
2021-12-02 17:24 回复
我干什么都行 关禁闭 已屏蔽
迈腾
1.更换粘度大的机油,这样能够缓解你可以考虑尝试一下。
2.、燃烧室出现积碳,使活塞环的气环卡滞,出现密封不良的情况,这样的情况就得除积碳更换活塞环。
3、活塞与缸壁之间产生磨损。
4、气门密封出现腐蚀老化密封性能失效。
5、曲轴箱通风系统(,如果出现问题,也会加剧机油的消耗。
6、说来说去就是必须去修车厂检查维修,一般彻底治愈更换活塞环和活塞以及气门密封效果最佳。
2021-12-02 17:25 回复
杨大修 关禁闭 已屏蔽
索赔处理
AA猛然百年一遇AA 关禁闭 已屏蔽
烧不烧机油怎么看?仪表也不显示啊,
大连开发区大手子 关禁闭 已屏蔽
魏牌 VV5
很早就加40的了,楼主从多少开始烧机油了?用的啥机油啊?
杜拉拉飞行家记 关禁闭 已屏蔽
毕加索
已经烧机油了,清洁积碳是可以的,至少可以防止拉缸,只要目前没有拉缸就不大修。
这车检查这几个配件,废气阀  气门油封冷车没有蓝烟就没事,涡轮 都排出问题了 就是活塞环导致的烧机油。
其实你之前清洁了缸内积碳可能会加重烧机油的问题,因为单纯的清洁缸内积碳只能防止拉缸的风险,但是清洁完气环和缸壁的间隙被打开,同时油环没有被释放,依旧是卡滞状态,就会导致机油更多的残留在了缸壁上。加重烧机油的问题。
比较好的做法是,在没有拉缸的前提下,在其他配件没有问题的前提下,用司有普类的烧机油修复剂,连续清洁修复4次后,车要多开,开的越多修复越快,就可以清洁干净活塞顶的积碳缸内积碳,并在清洁后,逐步渗透到气环,在活塞运行时候,渗透到油环,当油环的积碳被清洁后,活塞环就释放好了,烧机油的问题就解决了。
参看
http://chejiahao.autohome.com.cn/info/9876997?r=20211205233831  干冰清洁后烧机油加重
http://chejiahao.autohome.com.cn/info/9959413?r=20211205235528   烧机油修复的低成本办法
MYX1314258 关禁闭 已屏蔽
是不是哪里出问题了,正常情况是不烧的
衢州车友7205353 关禁闭 已屏蔽
我也一样。保养一次5000公里。开2000公里机油就到底了
志玲姐2009 关禁闭 已屏蔽
魏牌 VV5
不会吧
大连开发区大手子 关禁闭 已屏蔽
魏牌 VV5
换活塞
鹰潭车友8061150 关禁闭 已屏蔽
好吧 原来我不是个例 17款第一批6万多公里 烧机油严重还不出现提示灯 自己感觉出来车子不对劲 一直5000公里换全合成机油 应该是车子本身问题了
2023-03-05 21:02 来自江西 回复
水手1942 关禁闭 已屏蔽
大修,早出手
2023-05-21 18:19 来自河南 回复
泰州车友9997882 关禁闭 已屏蔽
魏牌VV5烧机油莫慌,先检查缸壁磨损。缸壁轻微磨损就换原厂气门,价格实惠。换后测缸压,观察机油消耗和冷启动尾气。尾气蓝烟可能是排气门油封问题,先用油封软化剂试试。机油消耗仍高可能是活塞环堵塞,疏通时避免泡缸盘轴,风险大,选安全方法,节省开支。
2025-09-07 09:17 来自江苏 回复
营口司有普369 关禁闭 已屏蔽
遇到烧机油,先测缸壁,无严重磨损只换原厂阀,百来块;换阀后跑两箱油看消耗,冷车蓝烟先加软化剂,不急于换油封;机油仍缺就清活塞环,选可加油箱的疏通剂,别用泡缸盘轴,防止泡液腐蚀和机械拉伤,节省开支。
04-17 14:31 来自浙江 回复
广州车友1841189 关禁闭 已屏蔽
内容正在审核···
