问 16年底骐达用什么机油好?5W-30油耗增加怎么办? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 太阳当空赵啊 0浏览 · 2025-07-25 07:31· 发布于山东 想问问16年底的骐达,用什么机油好啊,5w-30感觉油耗增加了,山东这边的 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问16款原车倒车影像 0回答 问刹车硬住,启动不了 0回答 问骐达 0回答 问2020款车灯调节 0回答 问骐达钣金缝漏水生锈 0回答 问二手询价 0回答 全部回复 只看楼主 小青蛙一只 关禁闭 已屏蔽 长城C30 按理说将近十年车龄的车子了,用点5W-30这种粘稠度高些的机油挺合适的,也许是你刚换了机油,发动机不适应,可以先跑跑看。等下次保养的时候换成其他型号的机油。 2025-07-25 07:40 来自甘肃 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 一路向东6789 关禁闭 已屏蔽 奔驰S级 这个年龄段的车,我觉得用5w杠30的就可以了,如果你的车辆在10万公里以上,可以更换成5w杠40我10W一40的,像这个车也没有必要用太贵的机油,也就200块钱左右的,就差不多了 2025-07-25 07:46 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 萌哥wm 关禁闭 已屏蔽 传祺ES9 印象江南666兄,16年底骐达用5W-30机油,原厂适配或选美孚、壳牌同规格全合成。油耗增加,先看机油是否为假油、粘度是否适配,车龄久也可能是积碳、氧传感器或胎压问题。山东冬季冷,若换油后短期油耗高,跑跑再观察;长期异常,清清积碳、检查传感器,供参考,望采纳! 2025-07-25 08:02 来自广东 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 老E的巴赫 关禁闭 已屏蔽 奔驰E级 其实通常推荐的就是5W-30的机油。你要是用5W-30机油感觉油耗增加,可能是机油粘度不合适或机油量过多的关系 2025-07-25 09:36 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小牛王1 关禁闭 已屏蔽 适配性:骐达搭载的HR16DE发动机设计偏向低黏度机油,16年车龄(正常保养下)发动机磨损不算严重,0W-20的流动性更好,能减少冷启动阻力和运行能耗,尤其适合山东四季温差(-10℃~35℃),低温启动顺畅,高温保护也足够。 2025-07-25 09:43 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 老衲一头秀发5966 关禁闭 已屏蔽 名图 如果楼主的汽车车况良好,没有任何的漏油漏水问题,建议继续使用0w20的机油,燃油经济性非常好。如果楼主的车有漏油漏水的问题,建议使用30黏度的机油,虽然油耗会增加,但是高温工况下下对发动机的保护更加到位。 2025-07-25 09:49 来自江西 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 石家庄车友1562067 关禁闭 已屏蔽 氧传感器在发动机的什么位置? 2025-08-10 21:03 来自江苏 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
