问 为什么骐达油箱拉线会变长,开盖困难? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 嗷小喵 0浏览 · 2025-03-03 06:43· 发布于广东 打开骐达尾箱内饰板,检查发现油箱盖卡扣没烂,为什么拉线会变长,导致开不了油箱,开盖困难,为什么钢索会变长,费解,你们有遇到过这种情况吗? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问12年日产骐达自动挡 0回答 问骐达钣金缝漏水生锈 0回答 问后备箱漏水问题! 0回答 问16款原车倒车影像 0回答 问09年后备箱自动开锁 0回答 问求换刹车片公里数 0回答 全部回复 只看楼主 爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽 和悦 这个正常的。因为这个钢索在使用的时间长了之后,肯定会有拉长的现象,虽然可能变化量很小,但是会影响到它的开闭灵活性。出现这样的情况,建议把这个拉锁向里稍微调一些,这样的话就把它的延长量给调没了,再使用的话就比较着灵活好开了 2025-03-03 06:46 来自吉林 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽 宝骏730 你好,因为车辆的燃油盖,开启拉线属于这个钢丝的使用次数比较多的话会导致这个钢丝拉长。造成这个问题出现,从而导致开启油箱盖的时候造成开启行程过长,从而导致油箱盖不好开启的问题出现,解决问题的话,我们需要更换一下拉线解决问题,拉线更换价格也不贵,在这个80到100块钱的费用参考费用给到当地的修理厂进行更换解决问题 2025-03-03 07:14 来自安徽 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 秦始黄焖鸡 关禁闭 已屏蔽 长城大狗 金属这玩意长时间绷着就是会拉长,别说这个拉线了,正时链条都会拉长呢 2025-03-03 13:44 来自吉林 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > am2l7fe 关禁闭 已屏蔽 别听这个那个的,下次保养时,叫师傅掰一下就是 2025-03-03 17:14 来自江西 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
