汽车电瓶问题
Vincent4675
0浏览 · 2025-02-20 19:39· 发布于广东
12年骐达,刚换了新电瓶,过了四五天又打不着,问了维修店师傅,说刚换了新电瓶,要保持每天怠速启动一下,请问一下大神们,是这样吗?
小卢弟 关禁闭 已屏蔽
阳光
你好,如果是新电瓶换了几天打不着正常是有问题的,有时间检查一下车子看是否漏电,可以用万用表检测一下,正常放电电流在0.05a以内属于正常,车子不露电放一个月也是可以正常启动的
2025-02-20 19:41 来自河南 回复
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
你好,这个并不是这样的,我们更换新的电瓶在车辆上面的使用的话,车辆放个一个星期不开,或者是10天不开都不会造成车辆无法启动的问题的,
像你描述的现在更换全新的电瓶,然后过了四五天车辆又无法启动这种情况不排除车辆上面控制模块存在不休眠,导致漏电的问题,
解决问题的话,我们可以使用万用表测量一下电瓶的休眠电流,如果休眠电流比较大的话就存在漏电,
需要进行使用万用表检查一下车辆漏电处理一下,解决电瓶停话时间久出现电瓶亏电的问题。
2025-02-20 19:42 来自浙江 回复
zjh海 关禁闭 已屏蔽
刚换的新电瓶,出现亏电,可能的原因。
第一,车辆本身有漏电的地方,如果车辆有加装或者改装的用电器,建议暂时拆除。再进行检查车辆有没有漏电的。
第二,电瓶本身问题,这个可能性不大。但是,需要用电瓶检测仪,进行检查电瓶的存电能力。
2025-02-20 19:47 来自山东 回复
钦差2 关禁闭 已屏蔽
启辰D60
新电瓶不可能四五天就没电了,肯定是车内4电器有漏电的地方,首先让汽车电工师傅测一下发电机是否发现,没有发电的话就检查发电机和调节器,有充电电流的话就分别断开各用电器测电流,这样就能找出漏电的用电器了。
2025-02-21 11:32 来自河南 回复
搁浅de风筝 关禁闭 已屏蔽
胡扯,要么车子哪里漏电一直在吃电池,要么换的电池质量有问题。
2025-03-06 10:08 来自福建 回复
老骐达的时光 关禁闭 已屏蔽
轩逸
新电瓶绝对不可能四五天就没电了,一定有亏电,漏电的地方。我的新电瓶最长试过放三个月的,照样一次打着车。平常时都是放一个月,半个月的。
2025-03-06 18:54 来自广东 回复
