13年新骐达油门加速50-80间哒哒异响、水温异常,求解
NW100
0浏览 · 2025-02-06 13:25· 发布于安徽
13年新骐达油门加速50-80间哒哒异响,重加油门异响声会大点、轻加油门异响声会小点,低于或者高于都不响、略烧机油。高速长距离下坡收油滑行,水温箭头会降至较低位置,加油加速跑又正常了,求大神解答!(一箱油市区跑600公里出头、高速100迈内750-800公里,变速箱18万一直没有动过略渗油没有顿挫或者异常)
雨后阳光880315 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
油门加速50 - 80间哒哒异响,可能是气门或活塞连杆问题,结合略烧机油,活塞环磨损可能性大。下坡水温低,因滑行时发动机负荷小,散热快,加油恢复正常属正常热管理。变速箱渗油建议检修。
2025-02-06 13:29 来自山东 回复
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
车辆的在特定的速度区间加速有哒哒异响原因如下
第一,这个声音首先考虑是车辆存在敲缸的现象,建议清洗一下发动机内部的积碳。
第二,车辆底盘的半轴和球笼有间隙导致的这种异响需要检查一下半轴和球笼的状态,如有间隙需要及时更换。
2025-02-06 14:48 来自山东 回复
楚天舒888 关禁闭 已屏蔽
换个节温器吧
2025-02-06 16:25 来自湖南 回复
合肥车友Pengswen 关禁闭 已屏蔽
风云
热车工况,给油门提速发动机吃负荷瞬间才有的“哒哒哒”响,丢油门症状消失,则是发动机爆震现象…
测试一下发动机燃烧状态,通过测试数据可分析诊断,再对症维护,恢复发动机燃烧工况解决。可以把测试数据发给我帮你看看(如图所示)…
2025-02-09 18:44 来自安徽 回复
wzq9810 关禁闭 已屏蔽
骐达TIIDA
我也是13年的车,转速1500转左右会出这个声音,应该是变速箱的声音。后来保养换变速箱油会好一阵。。
2025-02-26 12:46 来自山东 回复
净水器售后7509 关禁闭 已屏蔽
我的车也是这个问题
01-23 01:07 来自广西 回复
