问 请问为什么汽车防冻液会变少?
- 凸凸凸凸兔O_o
- 0浏览 · 2020-04-07 09:05
- 龍腾威鋒 关禁闭 已屏蔽
- 众泰T600
- 疯辉 关禁闭 已屏蔽
- 五菱宏光
- 心疼我的年终奖 关禁闭 已屏蔽
- 桑塔纳
- 普通1兵 关禁闭 已屏蔽
- 我是雷雷 关禁闭 已屏蔽
- 朗逸
- 光明雪狼湖 关禁闭 已屏蔽
- 科帕奇
- 凌空飞掌 关禁闭 已屏蔽
- 凯迪拉克CT6
- 小蜗牛开大车 关禁闭 已屏蔽
- 起亚K3
- 秋月无边0620 关禁闭 已屏蔽
- 夏利
- 醉凡尘唐山 关禁闭 已屏蔽
- 比亚迪G3
- 帅的不可爱 关禁闭 已屏蔽
如果你确定是车子的防冻液缺少导致的水箱散热不好,水温过高,让仪表盘红色水温灯亮起的话,如果继续行驶,可能导致发动机拉缸而损坏。
还是建议你及时去专业的汽车保养门店(如车工坊)检修、更换或者添加防冻液吧。
其实,防冻液减少的情况很多车都有,最常见的有三种情况:
一是汽车的各种油液均有损耗,防冻液的作用主要是让汽车发动机冷却,而发动机又常常处于高温状态,1年损耗10%—36%左右是正常的自然挥发现象。
二是如果你的车子加完防冻液三四天就少了,说明防冻液有泄漏的地方。水箱水管,空调热水管,节温器,水泵密封圈等,都是造成渗出的多发部位。
这种情况如果自行检查的话也很简单,因为防冻液渗漏点会有明显的痕迹,你可以做的是检查密封胶,紧固卡扣,确保行车安全。
三是防冻液进入汽缸内参与燃烧,所以消耗快,我们都知道因为缸体上有油道和水道,一旦缸垫损坏,比如缸体出现裂缝之类的,水道便无法密封,防冻液就流到了油道里,这还会导致缸垫烧蚀或腐蚀变形等,检查的方法也很简单,拔出油尺看机油是否有乳化现象就行啦。
一般情况下来说,防冻液更换周期要以厂家手册为准,通常是每2年或4万公里更换一次,当然啦,也有最长每4年或6万公里更换一次的情况。
而对于防冻液的选择,我们一般需要注意包装上冰点标识,可以参考居住地冬季最低气温,再下降10-15度一般情况下,选择-30-40度的防冻液就行啦,不同厂商、不同“类型”的防冻液也不建议混用,不然可能会发生不好的化学反应哦。
如果你拿不准汽车防冻液是否少了,或者确认少了,我还是建议你及时去专业的汽车保养门店做个检修。我平时都去上汽通用旗下的车工坊,在全国各地都有连锁门店,光我所在城市就有好几家,而且他家最近推出了40项检测标准,检测项目非常细致,包含了常规检测、保养检测以及大修事故检测三大类,车辆的任何部位和问题都有对应的检测项目及维修保养项目。
为什么我建议你去这种连锁的门店呢,因为这种大品牌不管是大保养还是小保养,各种服务都十分精细和靠谱,师傅操作手法和流程都相当专业。就拿换防冻液来说吧,我之前去换的时候,他们是使用冷却液仪器检测和测量的,一下子就能精准的测量出液面高度、液体清晰度和冰点,这种具体可衡量的检测方式比一般维修厂师傅用眼睛看的更加准确,让人很放心。而且,车工坊给我留下整体服务印象也可圈可点,他们的工作人员服装都是统一的,整个门店的管理很规范,从进店接待到保养作业,最后再到离店结算,整个过程都十分规范透明,让人感到很踏实放心。
共有条对话 >
- 大漠金戈 关禁闭 已屏蔽
- 问界M5
汽车用的时间长了,防冻液会减少一些,这是为什么?
其实,防冻液减少的情况很多车都有,最常见的大多有三种情况:
第一种是自然损耗,汽车的各种油液是有损耗的,防冻液因为担负着为汽车发动机冷却的责任,常常处于高温, 一般防冻液1年损耗10%—36%左右算正常。
根据国家能源局发布的NB/SH/T 0521-2010《乙二醇型和丙二醇型发动机冷却液》技术要求, 防冻液的50%体积分数沸点在都在100℃以上,损耗主要是自然挥发,在不更换的情况下,1年损耗10%—36%之间。
第二种是三四天就少了需要添加,过三四天又少了又要添加,这种说明防冻液有泄漏的地方。
经常处于高温下的橡胶金属管件,会因为热胀冷缩产生老化,稍有缝隙,防冻液就会渗出,水箱水管,空调热水管,节温器,水泵密封圈等,都是造成渗水的多发部位。检查其实也很简单,因为防冻液有多种添加剂组成,渗漏点会有明显的添加剂沉积物,但是因为汽车发动机舱空间狭小,冷却循环系统结构比较复杂,有的地方车主很难自行检查。
第三种是防冻液进入汽缸内参与燃烧,比如缸体裂缝,缸垫烧蚀或腐蚀变形等,这时拔出油尺看机油是否出现乳化现象。
因为缸体上有油道和水道,一旦缸垫损坏,水道便无法密封,就流到了油道里。
Q:防冻液可以混用吗?
A:不同生产厂商的防冻液,不建议混用,主要原因是由于:
1、目前市面上的防冻液,大部分是乙二醇型的,因此同样厂家的产品,如果是非乙二醇型的不建议混用。
2、防冻液防腐蚀、防结垢,因此不同厂家配方区别很大,一般都有5种以上的添加剂,难免可能发生化学反应。
共有条对话 >
Q:防冻液可以混用吗?
- 平步青云6666 关禁闭 已屏蔽
- 北方的小哥哥 关禁闭 已屏蔽
- 彬彬_有礼1976 关禁闭 已屏蔽
- 宝骏560
- 小潘wang 关禁闭 已屏蔽
打开App,查看更多评论
