旧车做底盘装甲和新车有区别吗?
暗影独伤
0浏览 · 2019-12-16 06:49
 时间长了车子做底盘装甲和新车有区别吗?材料都是一样的嘛?有什么需要注意的?
你的酒馆只收我大洋 关禁闭 已屏蔽
底盘装甲
什么事情都有个利和弊,存在就是合理的,底盘装甲肯定也是有它的好处和坏处的,如果我们能够接受它的缺点,符合安装的必要,那么自然就可以安装,对车辆肯定是有好处的。
一、功能讨论
1.气候影响
随着气候的越来越不分明,高温与低温往往经常出现,在南方经常能够经历长达一个多月的雨季,又或者是能够煎鸡蛋的高温,这些天气会往往可以对车底造成侵蚀,汽车的底盘装甲就出现了,它可以让车辆降低被这些因素侵蚀的程度。
但我认为对于这个功能是有点小鸡肋的,因为我们都知道汽车的测试是很严格的,会经常在一些极端的天气下进行测试的,比如像吐鲁番,漠河等等炎热与寒冷的地方,我们其实可以对车辆的可靠性放心的,因为日常中我们大多数人肯定不会一直处于那种极端的环境下。
2.沙石撞击
在汽车行驶过程中,路上经常有一些小石子,这时候难免会溅起一些,这些异物会对汽车底盘进行伤害。长此以往,对汽车的底盘伤害是比较大的。而安装了底盘装甲后,可以减少这些因素的影响,从而减少汽车底盘的磨损。对于这一点,我觉得是会有一些作用,但仔细一想城市中其实也没有那么多的粗糙的路况呢,可能用到这个的频率不高。
3.拖底
在一些乡间小道,难免会有一些凸起或者凹陷的地方,这时候开车过去不小心踩了,毫无疑问会对汽车底盘造成比较大的伤害。如果有了底盘装甲,则可以减少拖底的伤害,保护原装的汽车底盘。我认为这一点是最重要的,特别是对于轿车而言,因为小轿车的底盘比较低,在城市里非常容易托底,相信不少人有这个经历,还是比较心疼的。SUV发生这种情况的就比较少了。
4.保值
大家都知道车辆保养的越好,价值就越高,这是肯定的,加装底盘装甲,在一定程度上保护了底盘,间接为车辆保值,效果肯定是有的,至于程度多少,视情况而定,有的高,有的低。
5、驾驶舒适性
由于底盘要达到防撞防锈的效果,所以采用的都是具有弹性的材质并进行密封处理,效果就是可以很好地提升车辆驾驶的平稳感,提高车内的NVH体验,对于噪音的控制是有效果的,因此加装了底盘装甲的车在驾驶的舒适度,噪音控制上比没有做过的车辆好很多。
2019-12-16 06:50 回复
旅途happy 关禁闭 已屏蔽
劲炫ASX
    骑蜗牛游太空 关禁闭 已屏蔽
    天逸 C5 AIRCROSS
    放假尽量还是拼图啊,这样的话对底盘生锈具有非常大的好处嗯,所以新车就是应该是一样的
    2019-12-16 06:51 回复
    孤夜涵雨 关禁闭 已屏蔽
    阳光
    新车因为底盘还没生锈,所以做底盘装甲吸附更紧密,做完防锈防氧化效果更好。
    如果底盘生锈以后,即使做了除锈也总会有一些残留,这时候再做底盘装甲,难免会有少量空隙,防锈效果不如新车即做了。
    底盘装甲的功能特点如下:
    1底盘防腐蚀:汽车的锈蚀均从底板开始,君不见,只跑了三五年的汽车边梁已经开始泛出锈斑。南方本来多潮湿天气,加上您每次洗车污水会残留在底部,长久下去就会形成潜在的腐蚀因素,对爱车造成伤害。您的汽车底部养护后,即便是酸雨、溶雪剂、洗车碱水都无法侵蚀透这层防护膜,给您一个安心。
    2防石击:车辆在行驶的过程中,会溅起小石子,石子冲击底板的力量与您的车速成正比,一般10克的小石子在时速达80公里时冲击力会达到自身重量的30000倍,也就相当于用石头碰鸡蛋啦!足以击破30微米以下的漆膜,漆膜一旦被击破锈蚀便从疵点开始并从铁板内部缓慢扩大。您的汽车底部养护后,那么即便砾石以300公斤的力冲击都不能击破它,给您一个放心。
    3防震:发动机,车轮均固定在汽车地板上,它们的震动在某一频率上会与底板产生共鸣,使人产生不舒适的感觉,底部防护会消除这种共鸣,给您一个宽心。
    4隔热省油:进入夏季,打开车内空调冷气向下沉,而车外的地面热气向上升,冷热空气大多集中在车辆的地板上进行交换,车辆底部防护效果如何,直接决定着车辆的制冷能量利用的效果如何,您的汽车底部养护后,其膜内的蜂窝状组织吸音因子将冷热彻底隔离,给您一个顺心。
    5隔音降噪:车辆行驶在快速路上,车轮与路面的摩擦声与速度成正比,车辆具有完好的底部防护能大大降低车内的噪音,给您一个舒心。
    6防拖底:底部养护材料的厚度可达1.5-2.5毫米,当底部被路面突起刮蹭时,将减轻对底盘的伤害;特别是在高速公路上时,路面摩擦很大,声音听起来也很吵,底盘使噪音变得很小,而且暖风由于隔热效果好,即使关闭暖风仍能在较长时间保持温度。
    7省维修成本,汽车保值:因为底盘支撑着汽车四大系统,保护底盘等于保护了上面的各个系统,节省了为此而产生的一系列维修费用。通常新车使用三年左右,就会发生锈蚀。而与之相对应的一个事实是:车辆保养越好,价值越高。经过一段时间的行驶之后,无论自己使用还是准备换新车,经过底盘防护处理尤其有正规大公司品质保证的车肯定能够拥有更高的价值。
    木鈴亭 关禁闭 已屏蔽
    奇瑞A3
    当然当然是有区别的呀,新车的时候地板是比较干净的,如果是行驶一段时间,底盘上肯定有其他的附着物啊,这个效果就没有原来的好了。
