问 车子突然熄火如何应急启动?
mr_jiang1109
0浏览 · 2019-12-13 21:30
车子突然熄火如何应急启动?对有车族来说,在开车过程中突然熄火是最头痛的烦心事了,还有的情况是急着想发动车子却怎么也点不着火。
飞驰在峡谷 关禁闭 已屏蔽
博越
可以按照以下三种办法进行应急启动。
一、推车起动:推车起动一般需要两个人以上,如果只有司机一人就难以实施起动。推车起动时要注意安全。首先要观察车辆停放位置的路况是否适合推车起动,可以借助下坡路提高车速,如果车前方是上坡路,则应调转车头向下坡方向推车。车辆推动之前应打开点火开关,达到相当车速后,将变速器挂入2挡,然后迅速松开离合器踏板并加油。发动机一旦起动,应迅速踩下离合器踏板,同时控制油门,不让发动机熄火,然后慢慢停车。
二、牵引起动:使用长度适当的牵引绳,并将两车头尾捆扎结实。在牵引前,前后车驾驶员应先确定好联络信号,例如起步和停车是鸣笛示意还是打手势示意,以便协调配合。后车驾驶员在车辆起动后应及时示意前车,两辆车应缓慢靠近路边停车。
三、跨接起动:将两辆车靠近,直到跨接电缆足够连接两块蓄电池的正负极,要注意确保两辆车没有接触,只允许使用具有足够的承载能力且带绝缘外皮的电缆,如果提供电源的蓄电池在车辆上的安装位置不方便直接进行跨接,则必须使用工具将蓄电池拆下。
关闭车上所有附属用电设备,起动提供电源的蓄电池所在的车辆,使其发动机运转几分钟以保证电量充足。然后按正常方式起动无电车辆,起动后应轻踩加速踏板,使发动机以2000转/分的转速运转几分钟。
小心地将正极连接线的一头拆下,查看故障车的蓄电池指示灯是否点亮,如果没有点亮,说明发电机和充电系统没有问题,小心拆除电缆,注意先拆正极连接线,再拆负极连接线,更要避免正负极电缆接头相碰。
千年老二啥也不怕 关禁闭 已屏蔽
悦翔V7
这个还需要看车辆的实际情况,不是所有的车子熄火之后都还能继续启动成功的。
2019-12-13 21:35 回复
飞驰在峡谷 关禁闭 已屏蔽
博越
可以按照以下三种办法进行应急启动。
2019-12-13 21:36 回复
