亲们机油选择哪种全合成还是半合成?
喜羊羊美羊羊
0浏览 · 2021-05-22 15:35
哪种性价比比较高一些啊?车辆机油朋友们选择哪种全合成还是半合成?有啥区别吗,我主要想省钱,我应该怎么选择
三块钱的麻辣烫 关禁闭 已屏蔽
起亚K2
半合成机油和全合成机油是机油的两个分类。二者最大差别在于∶全合成油使用的温度更广,使用期限更长;同样的油膜要求,合成油可用较低的黏度就可达成,而半合成油就需用相对于合成油较浓的黏度才可达到如此要求。换句话说,在相同的工作环境里,全合成油用较低的黏度就可以达到保护引擎的目的。同样,在相同的工作环境里,全合成油因为使用期限比半合成油长很多,因此虽然成本较回高,但是比较换油次数之后,并不比矿物油高很多。全合成机油较之半合成机油具有以下特点:、全合成机油有更答好的高低温性能;、有更长的换油周期;、适合更恶劣的车况。
深圳车友9425502 关禁闭 已屏蔽
全合成机油会好点吧。全合成机油相比半合成机油可以适应更大的温度范围,使用期限更长,不易发生氧化反应,每行驶约1万公里更换一次,半合成约5000公里就需要更换一次
2021-05-22 15:35 回复
问答人工10 关禁闭 已屏蔽
用全合成机油最好了,全合成机油具有稳定性好,持久性好的特点,所以一般而言使用全合成机油的发动机换油周期可以延长到7500-10000公里。
2021-05-22 15:35 回复
孤夜涵雨 关禁闭 已屏蔽
阳光
使用半合成的机油可以八个月或者8000公里更换一次 ,使用全合成的机油 可以一年或者1万公里更换一次 ,前提是一定要购买保真的机油。
2021-05-22 15:36 回复
技术汪 关禁闭 已屏蔽
起亚K4
从保护效果来看,全合成机油对发动机的保护效果要比半合成机油好,另外更换周期也更长,价格也相对贵些,但是更换周期长,费用综合下来也跟半合成差不多了
shanghai车友莫吉托 关禁闭 已屏蔽
根据自己的用车频率吧,比方说你一年能够开到公里左右的话,那就可以选择半合成机油,如果能够开到一万多公里,我感觉选择全合成机油比较合适
你最棒棒棒 关禁闭 已屏蔽
雅阁
我用的就是国产全合成530的机油,只要是正品就行,一年10000公里更换一次无压力。
三块钱的麻辣烫 关禁闭 已屏蔽
起亚K2
千手2016 关禁闭 已屏蔽
我一直都在用全合成的,一般是8000-10000公里之间换
