问 胎压高刹不住吗?
之家车友8889517
0浏览 · 2021-05-17 12:59
轮胎的胎压高了些是不是不安全?胎压高刹不住吗?
彬彬_有礼1976 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
楼主您好!车辆胎压一般都在冷胎压2.2-2.5之间,轮胎气压太高或者太低都会加剧轮胎磨损或者爆胎。
2021-05-17 12:59 回复
Ym87C 关禁闭 已屏蔽
世嘉
                        轮胎的气压一般保持再了2.5-2.7这个范围以内都是没问题的,毕竟胎压也会受热胀冷缩的影响,有所变动,四个轮胎之间有误差也很正常,只要是合理胎压就不用担心,胎压异常都容易引起爆胎的。
2021-05-17 12:59 回复
龍顏威鋒 关禁闭 已屏蔽
汽车胎压是影响轮胎寿命的重要因素,不要过高或者过低,要按照车辆标示的胎压进行充气,需要注意的是,轮胎气压会随温度的变化而改变,受热胀冷缩的影响,冬天轮胎气压也会降低,若不适当地增加胎压,不仅会增加汽车的油耗,还会加速汽车轮胎的磨损,通常情况下车子的胎压标准是冷车状态下 2.3-2.5 都属于正常范围,最高不要超过 3.0;最低不要低于 2.1,(1)胎压过高,轮胎与路面接触面就会变小,轮胎中心易磨损;且附着力变小,影响行车安全;胎压过高轮胎减震效果会变差,影响车子舒适性,如果在炎热的夏季,胎压过高会加大爆胎的风险,(2)胎压过低,轮胎与路面接触面变大易造成轮胎两边磨损严重,转向沉重,车子滚动阻力变大,油耗增加;且轮胎反复挤压变形,导致产生大量的热,从而发生爆胎。
2021-05-17 13:01 回复
来啊来啊 关禁闭 已屏蔽
是的,正常的轮胎气压指的是冷态胎压,保持在2.3-2.5个大气压就是合适的,车身或者车主手册上都有要求或者标签贴
awp67tfjz 关禁闭 已屏蔽
轮胎的气压指的是冷胎状态的胎压。冷车胎压在2.2~2.5之间都是正常的,一般建议的冷车胎压是2.5,这样油耗会更低,而且高速行驶的时候胎压能控制在3.0的安全胎压范围值之内,其实不同车型的轮胎胎压的要求都是不同的,对于轮胎胎压的最高和最低限制要求都是不同的,同一款轮胎装在不同的车型上胎压的要求都是不同的,所以最佳的胎压并不是一个固定的值,而是根据不同的车型来定的,每一款车型的标准胎压值都在车辆的用户手册上或者是油箱盖内侧还有车辆b柱下面副驾驶位置都有标注的,虽然说厂家给出了最佳的胎压值,但是也要随着温度的变化而改变,夏天温度比较热,建议胎压降低0.1~0.2,冬季温度比较低,建议胎压上调0.1~0.2,
问答人工12 关禁闭 已屏蔽
胎压太高的会使刹车距离缩短的
千手2016 关禁闭 已屏蔽
不同的车,胎压范围不同,一般生产厂家都会在车门附近的位置有标注的,厂家给出的胎压范围一般都是针对车子的用途和功能,经过反复测试,你可以按这个来设置胎压
米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽
不管是胎压过高或过低,轮胎的接地面都不理想,对于车辆的刹车,加速,转向和动力的传递等方面都有不同程度的影响,另外胎压过高或过低都会造成轮胎局部磨损过快而导致轮胎里程寿命过早终结。
若您有任何关于轮胎使用的问题,
PS:与米工互动,会收获惊喜:)
广州车友9654994 关禁闭 已屏蔽
看你主驾车门上的牌子,标的有
