问 轮胎日常怎么保养?
- 诚程成
- 0浏览 · 2021-01-23 09:46
- 花皮蛋 关禁闭 已屏蔽
- 爱丽舍
轮胎的保养还是要从日常中做起,下面几个技巧教你如何正确养护轮胎:1、 重视轮胎胎压:轮胎胎压不可忽视。轮胎胎压过低或过高,都会影响轮胎的使用寿命。为爱车配置一台风劲霸的车载打气泵,不仅可以随时随地检测胎压,还可以在轮胎出现漏气亏气、胎压异常时进行处理,保证胎压正常,节省汽油,延长轮胎寿命,保障安全。2、减载行驶:超载行驶对轮胎影响大。车辆的负荷越大,则轮胎的寿命越短。3、关注底盘状况:底盘要经常进行检查。前、后车轴的平行度、四轮定位、制动装置工作状况以及底盘其他机件技术状况都会不同程度地影响到车辆轮胎的寿命。4、养车良好驾驶习惯:起步过猛、骤然转向、紧急制动、在路况不好的地段高速行驶等,都会导致轮胎的严重磨损,进而降低轮胎的使用寿命。5、保养要及时:车辆的定期维护与轮胎寿命的延长也是息息相关的。
- 生手505 关禁闭 已屏蔽
- 凡尔赛C5 X
1,经常检查轮胎气压:至少每个月检查一次所有轮胎在冷却情况下的气压,包括备胎。如果气、压减少过快,要及时查明原因。比如是否有扎钉,割破,气门嘴橡胶老化,开裂等。注意事项:必须使用充气压力正确的轮胎行驶。2,避免撞击障碍物:车辆高速行驶时,如轮胎撞击坑洞及其他障碍物,会导致轮胎在障碍物与轮辋凸缘之间产生严重的挤压变形,这可能造成胎体帘子布断沙,轮胎内部的空则从断沙处顶起形成鼓包。注意事项:如果前方有障碍物,要提前做好反应,避免直接撞击障碍物,如果实在无法避免,要尽量减速通过。特别是低扁平率的轮胎。3,轮胎磨损至磨损指示标志,应停止使用:胎面花纹沟所剩深度1.6mm位置设有磨损指示标志,轮胎磨损至此标志时,轮胎必须更换。使用超过磨损指示标志的轮胎在湿滑路面行驶时很危险的。因为,这时的轮胎的排水性能已经大大降低了。4,车轮的定位和平衡:如果车轮磨损不均匀,比如轮胎胎肩磨损过快与胎面其他部分,或者车辆在行驶中有抖动现象,这有可能是车轮定位不良或者不平衡导致的。这种情况不仅会缩短轮胎寿命,而且会影响车辆的操纵性。注意事项:定期检查车轮定位和平衡。5,防止阳光,油,酸碳氧化合物损坏轮胎:由于轮胎是橡胶制品,所以在行驶,停车或存储轮胎是必须注意避免和油,酸,碳氧化合物等化学物品接触,否则会造成腐蚀,变形,软化等现象。停车时建议将车辆停放于阴凉处避免阳光直射。6,轮胎调位:由于驱动轮的位置和转向轮等因素,轮胎的前后磨损不一样的。为获得最佳的轮胎磨损状况和更长的使用寿命。轮胎调位是必须的。轮胎调位需要遵循一定的规律来进行,最好到专业的保养维修点处理。在日常驾驶的时候,我们也应该多留意自己汽车的轮胎防范于未然。
