这款车如果就是正常使用的话,那么应该保持胎压在什么水平。
白云伴鸟飞
0浏览 · 2019-12-27 15:18
1个车主 关禁闭 已屏蔽
高尔夫
一般普通汽车的胎压控制在2.2-2.5左右就可以,但不同车型标准不尽相同,具体需要将胎压控制在什么范围,请各位爱车之人参见爱车使用手册或车门等位置的标签,关注胎压是个好习惯,但也没有必要为了那0.1的胎压差而坐立不安哦,如果爱车没有配备胎压监测,自己准备一个胎压计或者装上胎压检测就可以比较及时的了解轮胎胎压的情况。
2019-12-27 15:19 回复
杜王町的达瓦里氏 关禁闭 已屏蔽
森林人
平时冷态胎压保持在2.3-2.5之间都行,因季节、气温升高或者降低以及跑了一段时间以后所产生的胎压变化不用管,前胎因为是发动机舱会比较重,所以目测要比后胎扁一些,这是正常的。如果后面载客或者拉货较重的话,后两个胎的胎压可以适当调高一些。
2019-12-27 15:21 回复
東游记 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
胎压是2.4-2.8㎏/cm2,轮胎是汽车安全行驶的一个重要部件,胎压过高或是过低对车辆的行驶安全带来很大的影响:
一、胎压过高的话,轮胎与地面的接触面积减少,单位面积所承受的压力,磨损剧增,容易造成刹车失控;
二、胎压过低,使轮胎与地面接触面积增加,行驶时胎内温度不正常增加,由于胎侧变形严重,内部的钢丝、帘布层老化加剧,耗油量增加,轮胎寿命降低,而且容易发生爆胎现象;
三、胎压值还与季节有关,夏季气温高,建议气压比正常值低0.1到0.2,冬季气温低,建议气压比正常值高0.1到0.2。
2019-12-27 15:23 回复
四季xiaotian 关禁闭 已屏蔽
正常车的胎压监测在车门的左门或者试用版都会显示,都会标注,具体你这款车需要打多少个气压,冬天基本上都2.5左右。
