问 一般满载胎压要求是多少的? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 A7SS 0浏览 · 2019-12-27 09:49 一般来说这种类型的车型,满载时候的胎压要求是多少的? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问电子扇不停转求助! 0回答 问节温器 0回答 问这个车怎么连蓝牙? 0回答 问深圳还有4S店吗 0回答 全部回复 只看楼主 咖啡豆豆dg 关禁闭 已屏蔽 胎压是2.4-2.8㎏/cm2,轮胎是汽车安全行驶的一个重要部件,胎压过高或是过低对车辆的行驶安全带来很大的影响:一、胎压过高的话,轮胎与地面的接触面积减少,单位面积所承受的压力,磨损剧增,容易造成刹车失控;二、胎压过低,使轮胎与地面接触面积增加,行驶时胎内温度不正常增加,由于胎侧变形严重,内部的钢丝、帘布层老化加剧,耗油量增加,轮胎寿命降低,而且容易发生爆胎现象;三、胎压值还与季节有关,夏季气温高,建议气压比正常值低0.1到0.2,冬季气温低,建议气压比正常值高0.1到0.2。 2019-12-27 09:51 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小蜗牛开大车 关禁闭 已屏蔽 起亚K3 轮胎气压的高低直接影响到油耗。轮胎又是橡胶制品,橡胶制品和气体会热胀冷缩。故建议冷车时4轮气压在2.3-2.4左右,这样跑起来舒适也省油。 2019-12-27 09:51 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 快乐的咩咩羊 关禁闭 已屏蔽 哈弗大狗 PLUS 新能源 货运的面包车后面是板式弹簧结构,承重力强,轮胎也要相应地提升胎压,满载胎压先看看车上的说明,如果没有说明,就把胎压打到2.8左右差不多就够用了 2019-12-27 09:52 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > shaoyang498508 关禁闭 已屏蔽 我要申诉 本楼已被删除 查看回帖内容查看操作记录 2020-01-04 23:03 屏蔽此人 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 明锐蒙迪欧 关禁闭 已屏蔽 前3.5后4.0,天天拉货,反正我是这样 2020-01-16 18:42 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > bestbuyroc 关禁闭 已屏蔽 按照手册来 前3.25 后4.5 我是前3.75 后4.5 省油 才8个多油 这样满载 2020-01-19 05:23 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
