问 胎压偏高一点点能不能省油,高一点还是低一点省油?
大正中牌
0浏览 · 2019-12-09 21:07
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
胎压过高理论上是可以省油的,但实际上超过车子油箱盖写的建议胎压,效果并不是很好,一百公里省个一两块钱,还要冒着生命危险。
2019-12-09 21:08 回复
北境1988 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-4
理论上胎压越大油就更省,瑞典查尔莫斯工学院他研究发现,在稳定状态下,轮胎受到的滚动阻力基本和胎压的倒数,是成线性相关的。
你不用管,反正就是速度和车子重量不变,轮胎的胎压越高,轮胎受到的滚动阻力就越小,车子的油耗就越低。
其实道理也蛮简单的,轮胎气压大外表就显的更硬一点,摩擦力就会变小,我们玩具车,你如果在软软的沙发上一推,它其实滑不了多远就停下来了。
2019-12-09 21:09 回复
Q爱是一道光Q 关禁闭 已屏蔽
雷凌
你好,一般轮胎气压的话正常控制在2.5左右的样子就可以了正常轮胎气压的话也不需要太高的太高的话跑起来太颠
2019-12-09 21:09 回复
知足常乐169688 关禁闭 已屏蔽
胎压低了肯定油耗增加,而且车轮胎磨损加大,汽车轮胎气压在前车门下方都有标识的,加气压加到那个标识牌上的标准就可以了。
李国民 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃XC60
这个一般不要偏的比较好的啊,正常区间才是安全的首选的啊,太高也是容易爆的啊。
吾独丽而殇 关禁闭 已屏蔽
相对而言是高一点省油一点,但是也没有需要特别高,只需要按照推荐的标准胎压就可以了
wjswjs2017 关禁闭 已屏蔽
一般的轿车、SUV轮胎都是在2.3-2.5个气压左右。轮胎胎压过低或过高,都会影响轮胎的使用寿命。
小荷才露尖尖脚 关禁闭 已屏蔽
Galibier
胎压虽然影响胎压,但是并不是越高就越省油!有一个范围的,一般是2.6的胎压就是经济胎压,高了低了都不省油。
一般胎压数值在2.3~2.5之间都是正常的。如果满座(5人)的话,胎压调到2.5左右比较适合;一般两人的话,胎压数值在2.3也是正常的。 胎压过高的话,会导致轮胎中间加重磨损,导致爆胎风险,胎压过低,会导致轮胎两边加重磨损,而且会导致轮胎温度快速升高,也有爆胎风险!所以轮胎最好在厂家规定的范围之内!标准气压通常可以在以下地方找到:车辆用户手册,驾驶室车门(B柱附近)旁边的标签,车辆驾驶座旁的抽屉,油箱盖小门。 胎压应该打多少以车厂推荐值为准。这是因为胎压的设定主要是考虑到车身的重量、底盘高度等车辆因素。与使用什么品牌的轮胎无必然联系。 如果车厂没有特殊规定,在冬季或者夏季是不需要特别调整的。当然建议在测量胎压时最好在常温环境下。 如满意请采纳!
