问 请问行车中前挡风玻璃起雾怎么处理? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 传说中的涡轮增鸭 0浏览 · 2019-10-16 21:20 请问行车中前挡风玻璃起雾怎么办?有什么好办法解决? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问方向与液压助力不匹配 0回答 问电子扇不停转求助! 0回答 全部回复 只看楼主 普罗旺斯紫色 关禁闭 已屏蔽 见你你看一下使用说明书,找一下具体的操作方法!要是找不到,或者看不懂的话!那就问一下你的销售员吧! 2019-10-16 21:20 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 盗版书生 关禁闭 已屏蔽 瑞虎5 可以开启除雾啊,就是用风吹前档,或者去网上买除雾喷剂,喷在前档上面 2019-10-16 21:21 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > MX8756 关禁闭 已屏蔽 iCAR 03 方法一:开窗对流如果雾气不大的话,我们可以将两侧的车窗打开一条缝隙,这样车内的空气进行对流,车内的温度慢慢接近车外温度,雾气就会散去。好处就是可以达到开冷气的效果且不增加油耗,但是这种方法不是所有情况下都能用的,比如寒冬和下雨的时候就不行。方法二:用空调系统我们在冬天和雨天里遇到风挡起雾,相信很多朋友都使用过空调系统来除雾,其实这里也是有一些技巧的。相信不少朋友都对使用冷风还是暖风除雾效果好存在着疑问和争议,其实这个问题是两面的,因不同情况而议。平常的做法就是打开车内的风扇和制冷开关,这样冷气吹到玻璃上很快雾气就会一散而尽,效果很快很直接。这是因为冷气吹到玻璃上,在玻璃表面形成一道“寒气膜”,阻止湿气在玻璃上凝聚,起到除雾效果。这个方法有一个最大的弊病,就是车内的人可能会感到很冷,试想在容易出现雾气的雨天和冬天,在车内吹冷气的滋味真的不好受!此时你就可以用热空调除雾:法是先启动空调,将温度调至采暖,用热空调制造的热气来将车内雾气烘干。这样一来,不光是前挡风玻璃,四周的车窗也都明净透亮。利用发动机余热制造的热风,本身还是湿气较重,因此才会出现四周玻璃仍旧起雾的现象,而热空调制造的热风在经过蒸发箱除湿这道程序后,成为“干风”,除雾范围也就扩大到整个车厢里的玻璃。但是有一点要提醒大家,在行驶中玻璃已经起雾的情况下打开热风,玻璃上的雾反而会变得越来越严重,在雨天空气中水分大的时候更是明显,会一下将前风挡变成毛玻璃,很危险!所以建议在行驶中最好不要尝试用热风来吹风挡玻璃。最好是在行驶之前就用热风吹玻璃至其干燥。方法三:使用专用除雾产品在很多市场和汽配城等地方,会有一些卖除雾防雾专用产品的摊位。如将厦雨防雾剂每次使用时在车窗上均匀喷洒,并擦拭干净均匀,在清除玻璃污垢的同时,还可在玻璃上形成一薄层透明的保护膜,它可以防止雾气形成,真正能有效保持一个月左右,比较省事。另外,有人推荐在侧窗上装雨挡,雨天开窗留条缝,保证车内外温差不会太大,降低起雾可能性。方法各种各样,各位司机朋友可以按照不同的情况选择自己喜欢的防雾办法。 2019-10-16 21:23 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 过去式刺痛命脉 关禁闭 已屏蔽 长安CS15 一、空调除雾这是最简单的方法,只需你打开前窗除雾模式,然后把风速调到最大,打开A/C开关,再将温度调至最低,不一会玻璃上的雾气就没了。另外部分车型后风挡以及外后视镜配有电加热,只要点击开关开启后大概一分钟即可消除雾气。另外现在许多车辆都是有一键除雾功能的,在起雾的时候可以在开启该功能,既方便又快捷。二、空气对流这种方法适合的情况挺少的,开窗后可以增加空气对流,降低车内外温差,减弱雾气形成条件,这种方法貌似很经济,但是真正适合的情况太少,如果外边下着雨,也不可能开着车窗,另外吹进来的风也挺有限。三、除雾剂 除雾剂市面上价格从几十元到上百元不等,成分其实相差不大, 使用时只需要将其均匀喷在玻璃表面,然后用干毛巾擦拭干净即可。它的原理是使用表面活性剂的方法,在玻璃表面滞留一定的保护膜,改变水分子表面张力,使雾珠凝聚成大水珠,从而不遮挡视线。汽车其他玻璃也可适用,尤其是外后视镜上。四、洗洁精自制除雾剂如果你忘记买除雾剂了,又想临时用,那么用洗洁精兑水是一个不错的方法,按照1:6的比例将洗洁精和水配比,装在瓶子里,在出行前喷擦一遍,效果和外边买的除雾剂相当,只是持久性略差。 2019-10-16 21:24 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
