22款悍界版,着车后仪表盘界面发生变化。
zhzh1234
0浏览 · 2026-02-26 20:03· 发布于山东
熄火时车仪表盘是这个界面。
再次着车时仪表盘是这个界面。
这个情况是偶然发生。不是每次都这样,4S店说是电瓶电压低造成的,可是冲满电还是出现这个情况。好烦人。哪位高人指点一下,到底啥情况?怎么解决呢?
一路向东6789 关禁闭 已屏蔽
奔驰S级
根据你说的这个情况来看,应该是电瓶供电不稳,如果你的电瓶有电的话,你可以检查一下这个线路是否正常,如果线路由哪个地方接触不良,它可能也是有这种情况,实在不行的话,你让4s店帮你刷新一下这个仪表系统
雨后阳光880315 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
你试试用方向盘上的切换键,把仪表显示切回原来的界面。反复出现的话就去4S店让师傅刷一下仪表系统的固件,再检查下仪表的供电线路和搭铁点,别只盯着电瓶。
02-26 20:08 来自山东 回复
一路向东6789 关禁闭 已屏蔽
奔驰S级
小牛王1 关禁闭 已屏蔽
你这台探界者偶发仪表盘异常并非单纯电瓶电压低导致,更多是仪表或车机系统BUG、电瓶桩头松动氧化、搭铁与供电接触不良、BCM和仪表模块通讯不稳,或是电瓶看似满电实则内阻/CCA不佳、启动瞬间压降过大引起,解决可先自行断开电瓶负极5-10分钟重置、紧固清理电瓶桩头,启动前先通电自检再打火,去4S店则需读取故障码、升级仪表与车机最新固件,检测全车电压及电瓶健康状态、检查仪表供电线路和CAN总线插头,就能基本解决该偶发问题。
02-26 20:27 来自吉林 回复
zhzh1234 楼主 关禁闭 已屏蔽
今天去了4s店,检查仪表,电瓶,都没有问题。检查车机系统发现版本低,进行升级。师傅说,应该是车机系统版本低造成的。车先开着,如果再发现问题4S店就解决不了。需要通用公司指导。
常州车友369 关禁闭 已屏蔽
探界者
我的也是这样的情况,去4S升级过仪表固件,有时候还是会出现这样的情况,特别是夏天的时候!我的是21款悍界。
03-10 10:46 来自江苏 回复
dzdd1978 关禁闭 已屏蔽
探界者
问题解决了吗楼主?同款车也有一样的问题,我的电瓶熄火静置几个小时电压会降到12v,停一周会到11.5v左右就偶发性的出现这个问题。不知道是不是电瓶的原因
03-15 05:13 来自山东 回复
ynpf 关禁闭 已屏蔽
我的一直这样,设置好的过几天就又初始了
03-17 20:50 来自云南 回复
