问 变速箱油
小靳变老登
0浏览 · 2026-01-10 09:53· 发布于江苏
19款雪佛兰探界者2.0T的车友们你们变速箱油都是多久更换的,我的七年开了才3.8万公里,最近急加速抖动,换了火花塞和点火线圈问题没解决,是不是要换变速箱油了😓
有车小张 关禁闭 已屏蔽
御风
按道理跑这个里程是不需要换变速箱油的,但是你的年限有点长了,变速箱油也发生了一些变质润滑效果没有那么好了,还是换掉最好。
01-10 10:20 来自山西 回复
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
先清洗节气门再试试,节气门一般来说一~二个保养周期清洗一次为好,拆下清洗后必须做好初始化,平时发现车子怠速不稳、偏高或偏低、抖动、低速熄火、加油不顺畅也可以考虑清洗一下。
自动挡的变速箱油一般在8~9万公里更换一次就可以,重力和循环方式更换都可以, 4S店肯定要贵一点,找个靠谱的修理厂就能搞定!
01-10 10:41 来自上海 回复
车友A车行 关禁闭 已屏蔽
急加速抖动大概率和变速箱油有关,七年时间就算公里数少,油液也会老化。反馈说官方建议4-6万公里或按时间先到者换,不少车友这情况换油后抖动缓解,选符合认证的专用油,重力或循环换都可以。
01-10 18:05 来自北京 回复
他们叫我泽哥 关禁闭 已屏蔽
加个98油,高速跑下100-200公里。
01-10 19:05 来自浙江 回复
加满幸福 关禁闭 已屏蔽
探界者
急加速抖动优先检查油路,喷油嘴,节气门和变速箱关系不大。建议你先加一瓶PEA跑跑再说。
01-10 20:17 来自山东 回复
惠州车友0386585 关禁闭 已屏蔽
我18探界者,快八万公里了,最近几个月也是出现你这样的,只要加速感觉油门踏板抖动,也就是感觉到没有以前平顺,而且躁音比以前大的多,最近换了机油也再次换了变速箱油,还是一样,但是到了想要的速度就不会了,
01-11 17:52 来自广东 回复
豫见你的美900823 关禁闭 已屏蔽
3.8万公里换火花塞和点火线圈,你是真有钱,那两样十万公里都不用换
01-12 15:14 来自江苏 回复
我是强子2018 关禁闭 已屏蔽
10W公里再换不迟
01-13 14:58 来自辽宁 回复
大连车友2285824 关禁闭 已屏蔽
我是不到6万换的,隔了2月又换一次。买的美孚660,一箱12瓶,正好两次。第二次放出来的油也是全黑的,还不是透亮的黑,跟搅了半碗芝麻酱的那种感觉。不知道油黑对变速箱有没有影响,要是有的话,还是趁早换了吧。换一次也不贵,基本50块1L,6L够了,京东养车工时费99
01-14 14:04 来自辽宁 回复
周口车友3687971 关禁闭 已屏蔽
探界者
4S报价1499
09-01 14:43 来自河南 回复
